Hallo!
Ich suche jemanden der mir eine genaue anleitung besorgen/erstellen kann wie ich die Amaturen (Amaturenbrett,Tacho,Mittelkonsole,...) und die Türverkleidungen in meinen VW Derby BJ: 1983 einbauen kann!
Über schnelle antwort würde mich mich meeega freun
LG
das a bratt passt rein ohne anzupassen... must am kabel baum was ändern und zwar must du nen ein haben vom 3f oder so und must denn stecker der nach hinten geht umarbeiten... ja und der rest mittelkonsole passt villt kleine änderung aber nonst geht es
danke für die schnelle antwort
aber muss ich wirklich n neuen kabelbaum haben :(
kann ich net die stecker vom 2f am alten dranlöten? :(
habe ihn getauscht ging schneller.. must du wissen
oh ok danke
aba eine frage währe da noch^^
wie lange wird das ca. mit dem umbau dauern?
wenn du alles draußen hast 30 min mit umbauen des steckers undd dann muss alles wieder rein. zwei halter neu machen und zwar die untern kannste winkel aus dem baumarkt nehmen ... und die heizung muste von dem 3f über nehmen alsu die seil züge und so und fertig
