Es ist Sommer und Alufelgen werden montiert, nun ist mir was bei meinen Hinteren Trommeln aufgefallen, Sie sind mit einer dicken schicht Rost ummantelt , die Ich mit dem Schlüssel abkratzen kann, die Roststücke sind bestimmt 3 mm dick.
Das ist bei den hinteren BremstrommelGEHÄUSEN normal.. ist ja ständig der Witterung ausgesetzt! Die Bremse sitzt ja drunter! Solange das Gehäuse nicht durchgerostet ist kann nichts passieren!
Mein Tipp:
Bevor du die Sommerreifen drauf machst, nimm Dir ne Bohrmaschine, mach nen Drahtbürstenausatz drauf und runter mit dem ganzen Rost!
(Nimm dir ruhig ne Stunde Zeit das es ordentlich sauber ist!)
Dann wenn du noch lust und Zeit hast, holste die im Baumart Hemmerit Farbe in dem Farbton wie du meinst und pinselst die schön an! würde schwarz vorschlagen damit du die wenige Leistung die du hast nicht noch groß zeigst! Weil so ne gelbe Bremstrommel fällt schon auf! ![]()
Also Rost runter und Hammerit drauf! Hält super und sieht besser aus als die rostigen Dinger!
Hoffe habe Dir geholfen!
aber lass dann hammerite gut durchtrocknen, sonst passierts wie bei mir, dass sich farbfäden durch die umdrehungen der bremstrommel in inneren der felgen niederlassen...am besten so 2 schichten in einem abstand von ca. 1 stunde.
Danke für eure Tipps ![]()
@6N-Fighter
fands gar nicht so lustig
...aber nun passt alles
