Reflektoren ankleben, welcher Kleber?
besorg dir dünne magnetstreifen gelb die auf die reflektoren und dann an die karosse! rückstandslos zu entfernen und auch haltbar!
explo`
habe schon mit magneten ausprobiert...
die einen waren zu schwach, die anderen machen mir kratzer in den lack :(
dann versuch mal die starken in nylon oder dümmem stoff einzupacken und dann nochmal veruchen!
mal ne frage gibt es vom gesetz her beschränkungen wie hoch oder in welcher höhe die vom boden aus sein müssen? wenn nicht versuch die doch irgendwie in deiner heckklappe durch die scheibe zu befestigen!
explo`
mh naja, hab mich schon fürs kleben entschieden. aber danke
kommt sowieso selten vor, wo ich sie abmachen würde (für treffen oder bilder)
also bevor sie mir dann mit magneten geklaut werden ..
explo`
keine ahnung obs da was gibt. aber hinter der scheibe siehts ja noch blöder aus will se fast ganz unten an die schürze machen. da siehts ganz ok aus
[QUOTE
  • mal ne frage gibt es vom gesetz her beschränkungen wie hoch oder in welcher höhe die vom boden aus sein müssen? wenn nicht versuch die doch irgendwie in deiner heckklappe durch die scheibe zu befestigen![/QUOTE
  • § 53 Stvo
    [/quote
  • (4) Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite mit 2 roten Rückstrahlern ausgerüstet sein. Anhänger müssen mit 2 dreieckigen roten Rückstrahlern ausgerüstet sein; die Seitenlänge solcher Rückstrahler muss mindestens 150 mm betragen, die Spitze des Dreiecks muss nach oben zeigen. Der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche der Rückstrahler darf nicht mehr als 400 mm vom äußersten Punkt des Fahrzeugumrisses und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 900 mm von der Fahrbahn entfernt sein. Ist wegen der Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung der Rückstrahler nicht möglich, so sind 2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich, wobei ein Paar Rückstrahler so niedrig wie möglich und nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt und das andere Paar möglichst weit auseinander und höchstens 900 mm über der Fahrbahn angebracht sein muss. Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur mit einem Rückstrahler ausgerüstet zu sein. An den hinter Kraftfahrzeugen mitgeführten Schneeräumgeräten mit einer Breite von mehr als 3 m muss in der Mitte zwischen den beiden anderen Rückstrahlern ein zusätzlicher dreieckiger Rückstrahler angebracht sein. Fahrräder mit Hilfsmotor dürfen mit Pedalrückstrahlern (§ 67 Abs. 6) ausgerüstet sein. Dreieckige Rückstrahler sind an Kraftfahrzeugen nicht zulässig.[/quote
  • Antworten erstellen
