riiiichtiiiiiiiiiiiiiiiiig
Ok dankeschön ![]()
Da ich nen 4mm² hab und ihr meint dass ich nen 16-er legen sollte, puh... das wird nen dickes Ding
aber is ja normal so wies scheint.
Hoffe der Händler nimmt das Kabel zurück und ich muss mir jetzt so nen 16er irgendwo besorgen...!
Interessant was man hier so alles lesen kann....
Eine kleine Frage hätte ich noch.
du kkannst auf nem 1,5mm bis zu 2500 watt legen und es passiert nix...bei einer Spannung von 13,8V würde das bedeuten, dass über das Kabel ca. 180A fließen. Aber warum dann =>
ja wegen der zusatz batterie ist kein wundere weil ne batterie ja andere leistungen hat als der verstärke wgen lade strom und so
nein wenn er denn lade strom von vorn nach hinten schickt brauch er wohl ein dickeres als 1,5
Warum?
Sagen wir mal er hat eine 90A-Lichtmaschine, dann würden da ja niemals 180A über das Kabel laufen, ergo würde dein 1,5er Kabel reichen.
er mus es ja laden und es gibt ja auch spannungs spitzen beim laden das macht das 1,5 nicht mit..
habe für meine 400 rms wirklich rms nen 2,5 mm vom kondensator bis zur endstufe liegen und es wird nix warm ... und dann kommt es immer noch auf die länge an wie lang das kabel ist ....
Spannungsspitzen? Von wieviel Volt sprechen wir denn da?
Aber erklär mir bitte mal zuerst warum man einen Verstärker der 2,5kW ! Aufnahmeleistung hätte mit einem 1,5er Kabel betrieben werden kann, aber man damit keine Batterie laden könnte?
Also ich habs bisher noch nie gesehen dass jemand für so hohe Ströme ein so dünnes Kabel verwendet hat und ich würde jeden der seiner Anlage soetwas zumutet einen großen Feuerlöscher nahelegen.
EDIT: Von der Länge her gesehen ist das klar ein Unterschied, du wirst ja zwischen Cap und Endstufe ja keine 4m Kabelweg haben... in der Ursprungsfrage ging es ja auch um ein Kabel welches von der Batterie zum Verstärker läuft, da ist das ganze auch nicht kürzer als ein Ladekabel zur Zusatzbatterie ![]()
Hoffe du hast vor dem Cap einen größeren Querschnitt und die Querschnittsverringerung auch ordentlich abgesichert.
Diskutiert ruhig weiter, Fakt ist dass das Kabel zu dpnn war, viel zu dünn, habe mir jetzt nen 16mm² Kabel 5m zugelegt, das wird wohl reichen und seine Funktion erfüllen.
Dankeschön ![]()
Naja aber das hab ich ziemlich sicher nicht vor, mein Polo bekommt jetzt bisschen geld investiert, Zeugs dass man auch später noch bneutzen kann, siehe Anlage.
Das reicht dann
danke allen!
habe denn müll beruf mal gelernt und weiß ich meine also 16 reichen aus der rest ist raus geworfenes geld
