Das hab ich auch schon 5 mal gefragt und keine Antwort erhalten
egal werde einfach einen von einem golf 3 gti besorgen der scheint ja zu gehen, und in der artikelnummer unterscheiden sich die beiden nur darin das beim gti ein "C" am ende steht
gruß
Vom 2H ist der gleiche wie vom PF , also passt . Kann auch vom Opel ( z.B. c20ne ) oder BMW usw genommen werden .
Federvorspannung muß je nach Motor angepasst werden und dann nochmal CO einstellen .
Gruss
weiß zufällig einer ob die vom BMW mit der nummer "0 280 202 083" geht ? weil den habe ich heut eauf em schrotti gesehen war mir nur nicht sicher ob der passt wenn ja geh ich den morgen früh noch schnell holen
gruß
oder muss das nur einer sein wo der stecker passt ? dann könnte ich doch einfach das innere alles tauschen oder ? könnte da auch einen dann von ford nehmen
wenn man gut basteln kann geht jeder, bei dem das gehäuse ähnlich ist. Heißt BMW LMM nehmen, und die platine vom 3f oder nz reinbauen.. wichtig ist nur das mit der federvorspannung hinzubekommen und CO gehalt einstellen. Musst halt oft am abgastester..
