Hallo zusammen,
hab ein kleines Problem mit meinem Scheibenwischer ... er läuft immer ! Man kann ihn nicht abstellen, jedoch kann man ihn schneller schalten....
Habe jetzt mal alle Stecker unter dem Lenkrad gezogen, aber er läuft immer noch ... also hab ich gedacht vielleicht "klebt das Relais und habe es getauscht, aber immer noch gleiches Problem wie vorher !?!
Normalerweise sollte er doch ausgehen wenn alle Stecker vom Wischerschalter weg sind oder ?
Wenn ich den Wischerschalter tauschen muss, welche Größe/Form haben die beiden Schrauben am Lenkrad ( 3 und 9 Uhr ) ?
Achja und der Lautsprecher vom Blinker klackt auch wann er will?
Vielleicht kann mir ja jemand ein paar Tips geben.
MFG Kranked
Es kann sein das du ein Masseschluss hast durch ein Wassereinbruch in dem Wischermotor oder durch ein durchgescheurtes Kabel im oder am Motor. Am besten ist du Kontrolliert mal sie Steckverbindung und die Kabel am Wischermotor. Weil wenn du alle Stecker abgezogen hast hätte er ja ausgehen muss, weil er Masse über den Schalter bekommt. Funktioniert der Wischer hinten einwandfrei?
Hoffe ich konnte dir helfen
Felix
Hey,
das Problem lag nicht ausserhalb sondern eine Stelle im Kabelbaum ist durchgescheuert ! Aber irgendwie habe ich kein Glück mit der Elektrik ... jetzt wár der Umluftschalter defekt ergo wieder alles Raus ...jetzt bin ich da fertig und jetzt steht der Blinker an und es qualmt aus dem Lenkrad, denke mal die Blik´nkerkontakte, aber was sind das für 2 Schrauben am Lenkrad´, bekomme es einfach nicht herunter ! Torx ? Inbus ? Oder Klammern ? Vielleicht kann mir da einer helfen !
Danke
Gruss Kranked (Markus)
