direkt auf dem dämpfer... das is ingraviert!
wenn al-ko draufstehen sollte, dann sind die dämpfer entweder von weitec oder kw... bei lassen ihre dämpfer bei al-ko bauen!
also ziemlich weit unten.. wenn du ein rad an hast solltest du es sehen können!
hmm...seh ich nicht genau wegen reifen und federn etc. aber egal werde bald mal gründlich nachschauen
ich denke du hast ein komplettes fahrwerk bei dir drinn hast, das du nur hinten grün siehst liegt wahrscheinlich daran das du forne dämpfer patronen drin sind, die werden in den originalen federbeinen "forne" eingesetzt und deswegen kannst du sie nicht sehen.
da wirst du ein fahrwerk haben wie schon gesagt wurde werden immer nur die federn eingetragen. weißt du wer der vorbesitzer ist? den könntest du fragen ob das ein fahrwerk ist. das er so schwammig ist könnte daran liegen das du einen hohen reifenquerschnitt hast.
achsooooo....cool....hab mir vorhin querschnitt angeguckt...sehr sah aus wie 30er war aber n 50er wo die reigen an den seiten so leicht schräg sind....die sind schon geil;o)
ich würde sagen dass du original dämpfer drin hast, bei mir sind die auch grün. habe selber nur andere federn eingebaut und die originalen dämpfer behalten.
gruß
stefan
bei nem 86c und nem 2F hast du vorne immer patronen, das geht ja bei dem gar nicht anders. es ist auch gut möglich dass du federn von weitec hast und dämpfer von nem anderen hersteller, dämpfer kannst ja rein machen was willst, die werden ja nie eingetragen
