Schwarze Scheinwerfer?
wo krieg ich den schwarze scheinwerfer und blinker fürn 6n her? hab im i-net noch nichts gefunden :/
Hallo Dani,
ich kann dir schwarze Blinker anbieten, ich verkauf Tuningteile (MM Motorsport), hätte sogar grad welche auf Lager, mit Standlichtfunktion, kosten normal 60€, ich verkauf sie für 54,95. Die Blinker sind von MHW und werden mit ABE geliefert.
Bei den schwarzen Scheinwerfern kann ich dir nicht weiterhelfen, soweit ich weiss gibts die nicht, aber wende dich doch mal an bluesomething hier im Forum, die kann dir da weiterhelfen.
Bei Interesse an den Blinkern oder irgendwelchen anderen Artikeln schreib mir einfach ne pers. Nachricht, dann kann ich dir ein Angebot machen.
    Hy,
    also hier gibt es einen der die schwarzen Blinker verkauf.Irgendwie 54 €.Das ist echt ein super preis.Ende des Monats werde ich da auch welche kaufen.
    Mit den Scheinwerfern würde ich das selber machen.An Materialien legst du höchstens 15€ hin.Habe meine auch selber gefärbt ist auch gar
    nicht so schwer.
    Bei einer Tuning Firma würdest Du ca:150 bis 220€ bezahlen.
    Solltest Du Dir überlegen.Falls Du Interesse hast wegen den Scheinwerfern schick mir eine pn. dann gebe ich Dir meine Handy nummer.
    Gruss Stephan
      Mensch da war der 6n grün ein paar sek. schneller dann hätte ich das mit den blinkern gar nicht erwähnen brauchen...
        sooo viele grüne 6N's hier. @ 6N Grün hast du 2 Mittenzentrierringe für Borbet T Felgen 8J14 H2 ?
        Sorry, leider nicht, die werden immer mitgeliefert mit den Felgen.
        Aber wenn du zu nem Reifenhändler gehst bekommst du die meisst geschenkt.
          brauch ich die unbedingt? ich mein für zwei felgen hab ich ja aber die andern 2 haben keine. brauch ich die? geht doch auch ohne oder?
          Solltest du schon haben, sonst hast du Luft zwischen Radnabe und Felge. Im schlimmsten Fall könntest du den Reifen verlieren, wenn der Reifen nur ne kleine Unwucht hat kann er sich "aufschaukeln" weil da Platz ist, wenn der Zentrierring da ist passiert das nicht.
            So Scheinwerfer selber färben damit Ihr das alle wisst....
            Scheinwerfer demontieren. Die Spangen von den Scheinwerfern entfernen. Mit den Schraubendreher leicht hoch knippen.
            Dann den Ofen auf 100 Grad erhitzen.
            Die Hitze darf nur von oben strahlen.
            Dann den Scheinwerfer gerade rein stellen so das das Glas nach oben liegt.
            Zwischen den Glas und offen Unterkante sollte ein Abstand von mindestens 30 cm sein. Um den Scheinwerfer gerade hin gestellt zu bekommen sollte man als Stütze einen Teller nehmen. Das Kunststoff wird nicht schmelzen von den Scheinwerfern. Ich persönlich hatte den Scheinwerfer ungefähr 15 Minuten drin. Habe alle 2 Minuten geschaut ob sich das Glas vom Kunststoff löst. Feststellen kann man es wenn man das Glas vorsichtig vom Kunststoff abhebeln.
            So wenn du es geschafft hast das Glas abzuheben kannst Du anfangen die Klebereste zu entfernen. Am leichtesten geht es mit einen Schraubendreher. Sobald Du merkst das sich da nichts mehr löst mit Verdünnung weiter arbeiten. erst wenn Du komplett die klebereste ab hast bist Du fertig.
            So wenn Du das erledigt hast kannst Du anfangen die Scheinwerfer ab zukleben. ( Nur mit Klebband ) Ich persönlich habe die außenränder vom Scheinwerfer und die obere und untere Fläche vom Scheinwerfer gefärbt. ( Da wo es geriffelt ist )
            Wie gesagt schön abkleben. Falls Du dich verklebt hast vorsichtig das Klebband abziehen am sonsten ziehst Du die Spiegelfläche von den Scheinwerfern ab.
            Jetzt mit schwarzen Sprühlack lackieren. Mit Geduld lieber mehrer schichten hintereinander um Läufer zu vermeiden. Nachdem Du sie Scheinwerfer lackiert hast das Klebband vorsichtig abziehen. Danach den Scheinwerfer innen noch mal mit verdünnung reinigen aber mit Vorsicht sonst ist die Farbe wieder weg. Habe dafür Ohrenstäbchen genommen.
            Jetzt kann das Glas wieder geklebt erden. Dafür musst du schwarzen Silikon nehmen.Den bekommst du bei Carglas oder in Baumarkt.
            So nun hast du schwarze Scheinwerfer.
            Bei eventuellen Schäden übernehme ich keine Haftung.
            So wurde der Scheinwerfer vom Tüv auch abgenommen ohne Probleme .
            MFG Stephan
            #10 - 11.05.2004silikon kleber entfernen von scheinwerfer klebereste auf scheinwerfer entfernen radnabe ring entfernen polo abe schwarze scheinwerfer polo 86c scheinwerfer selbst färben? scheinwerfer tuning abkleben scheinwerferglas entfernen backofen polo 9n kann man scheinwerfer mit verdünnung saubermachen sprühlack für autoscheinwerfer scheinwerfer innen lackieren polo scheinwerfer einfärben womit scheinwerfer selbst färben wie kann mann scheinwerfer silikon entfernen sprühdose für rückleuchten polo 86c carglass scheinwerfer &h=135&w=180&sz=9&hl=de&start=3&itbs=1&tbnid=yppkvqvgwynhym:&tbnh=76&tbnw=101&prev=/images?q=polo+6n+gr%c3%bcn+tuning&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1 sprühlack scheinwerfer vw polo 6n carglass scheinwerfer abe schwarze scheinwerfer polo polo scheinwerfer lackieren
