Wow... Is ja n echt teures Kaffeevergnügen. Ich werd mal mein bestes geben. ![]()
Kannst ja versuchen über den Kühlwasserkreislauf dein Wasser zu heizen
oder halt ne 12V Maschine vom Teilehändler oder Campingbedarf - brauchst aber Zeit
Hier mal ne Messung...
Beim einschalten kurzfristig bis 2,1 KW dann im Pendelbereich von 1333 -1568 Watt 6,1-5,1 ampere
Der Hammer die Maschiene braucht schon ohne einzuschalten o,4 ampere und 35 watt.
Wenn mein Wandler aber kurzfristig bis zu 3 KW Leistet und der Anlafstrom der Senseo bei 2,1 KW liegt check ich das jetzt alles noch weniger.
Mmh...
Die angaben sind sehr geschönt bei solchen Hochwertigen Geräten
Bei 1500W Dauerleistung raucht der ruckzug ab(bei Gebrauch) und die 3000W würde ich eher so bei 2000W ansiedeln. ![]()
Wie in meinem Link zu sehen ist, kosten solche Wandler 10x soviel - die bringen aber auch die Leistung(die angegeben ist) und halten auch relativ lange
Kenn genug die im Wohnmobil solche billigen verbaut haben und dann auf gute umgestellt haben.
Also dieser Anlaufstrombegrenzer könnte dann wahrscheinlich helfen, oder brauch ich das erst gar nicht versuchen ? BZW. kann man sowas erst mal evtl.vorher testen ?
Mach ich. Und die Heizung Drosseln, wie würde ich das denn anstellen ? ![]()
