Finger weg von Tachoadaptern
Kannste mir das auch mal schicken?
Schalttafeleinsatz für Fahrzeuge 1998 >
Anschlußbelegung der Steckanschlüsse am Schalttafeleinsatz
? Steckanschluß, T32a, 32-fach, blau
1 - Klemme 15, Plus
2 - Kontrollampe für Blinker rechts
3 - Ausgangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
4 - nicht belegt
5 - Kraftstoffvorratsanzeige
6 - Airbag
7 - Klemme 31, Gebermasse
8 - Kühlmitteltemperaturanzeige
9 - Klemme 31, Masse
10 - Öldruckschalter
11 - Drehzahlsignal
12 - Kontrollampe für Generator, Klemme 61
13 - Kontrollampe für Vorglühzeit (nur bei Dieselmotor) oder Kontrollampe für Katalysatorüberwachung (nur bestimmte Länder)
14 - Kontrollampe für Nebelschlußleuchte
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Kontrollampe für Fernlicht, Klemme 56a
18 - Kontrollampe für Blinker links
19 - Antiblockiersystem (ABS)
20 - Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58d
21 - Signal für offene Fahrertür
22 - Kühlmittelmangelanzeige
23 - Klemme 30, Plus
24 - Klemme 31, Masse
25 - Eigendiagnose/ K-Leitung
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Eingangssignal zum elektronischen Geschwindigkeitsmesser
29 - Kontrollampe für Bremsanlage
30 - S-Kontakt
31 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur bestimmte Länder)
32 - Kontrollampe für Standlicht (nur bestimmte Länder) oder Abgas-Warnleuchte (nur USA)
? Steckanschluß, T32, 32-fach, grün
21 - Öltemperaturgeber
32 - Verbrauchssignal
Hinweise:
? Der Steckanschluß ist nicht an allen Schalttafeleinsätzen vorhanden, es ist von der Ausstattung und der Motor- und Länderausführung des Fahrzeugs abhängig.
? Alle nicht aufgeführten Pins sind nicht beleg
Schalttafeleinsatz für Fahrzeuge 10.99 >
1 - Klemme 15, Plus
4 - nicht belegt
6 - Airbag
11 - Drehzahlsignal
15 - Öldruckschalter (0,25 hpa)
16 - Kontrollampe für offene Hechklappe
30 - S-Kontakt
10 - Tankwarnung (nur USA)
12 - Bidirektionale Leitung (Klima)
19 - CAN-High (Eingang)
20 - CAN-Low (Eingang)
26 - Außentemperatur
27 - CAN-High (Ausgang)
28 - CAN-Low (Ausgang)
Hinweis:
? Alle nicht aufgeführten Pins sind nicht belegt.
mit freundlicher unterstützung von GTfan67
Tacho Alte ZE(Klemmen) Tacho Neue ZE(Klemmen)
1 Fühler für Außentemperatur /
2 Geber für Kühlmittelmangel 22 - Kühlmittelmangelanzeige
3 Masse /
4 MFA Reset /
5 Masse /
6 MFA - Speicher /
7 Geschwindigkeitssignal(Ausgang) 3 Ausgangssignal Geschwindigkeit
8 Öldruckschalter 1 10 - Öldruckschalter
9 Öldruckschalter 2 /
10 Drehzahlsignal 11 - Drehzahlsignal
11 Dauerplus (+12V) /
12 Tachobeleuchtung 20 - Beleuchtung für Schalttafeleinsatz
13 Zündungsplus (+12V) /
14 Bremsverschleisanzeige /
15 MFA-Mode /
16 Fehlerüberprüfung (Motorleuchte) /
17 Öltemperatur 21 – Öltemperaturgeber (Grün!)
18 Schalter Handbremse 29 - Kontrollampe für Bremsanlage
19 Außentemperatur /
20 Vorglühlampe (Diesel) 13 - Kontrollampe für Vorglühzeit
21 Kraftstofffüllstand 5 - Kraftstoffvorratsanzeige
22 Blinker links 18 - Kontrollampe für Blinker links
23 Kühlwassertemperatur 8 - Kühlmitteltemperaturanzeige
24 Blinker rechts 2 - Kontrollampe für Blinker rechts
25 Fernlicht 17 - Kontrollampe für Fernlicht
26 Verbindung zum Motorsteuergerät /
27 Geschwindigkeitssignal (Eingang) 28 - Eingangssignal Geschwindigkeit
28 Wählbereich bei Automatikgetriebe /
ich bitte mal um überprüfung der oben genannten zusammenstellung
danke schonmal
Schalttafeleinsatz für Fahrzeuge > 1997
Anschlußbelegung am Schalttafeleinsatz
1 - frei
3 - Klemme 31, Masse
4 - frei
5 - Klemme 31, Elektronikmasse
6 - Speicherschalter für MFA (Memory) *
7 - Hall-/ Induktiv-Geber Ausgang
8 - Öldruckschalter 1,8 bar
9 - Öldruckschalter 0,3 bar
10 - Klemme 1 / Klemme W
11 - Klemme 30, Batterie-Plus, Uhr
12 - Klemme 58b, Beleuchtung Schalttafeleinsatz
13 - Klemme 15, allgemein
14 - Gurt
15 - frei
16 - Kontrollampe für Generator, Klemme 61
17 - frei
18 - Kontrollampe für Zweikreis- und Handbremsanlage
19 - Temperaturfühler für Außentemperatur, Signal *
20 - Kontrollampe für Vorglühzeit / CAT / Check /Choke
21 - Kraftstoffvorratsanzeige
22 - Kontrollampe für Blinker links
23 - Kühlmitteltemperaturanzeige
24 - Kontrollampe für Blinker rechts
25 - Kontrollampe für Fernlicht
26 - frei
27 - Geschwindigkeitssignal vom Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22), E.-Geschwindigkeitsmesser Eingang
28 - Nebelschlußleuchte
Das sind meine Daten für einen 6N,1995,40kw
