Innenraumbeleuchtung
mima
mima's Polo 6N
is ok, trotzdem danke
So, hier die versprochenen Fotos:
Dieses Foto zeigt die Stelle rechts oben über dem Türdurchlass...
Das dünnere Kabel, welches nicht beschriftet ist, ist das gesuchte Kabel vom Türkontakt... bzw von der Innenraumleuchte.
_________________________________________________________
Hier siehst du das Ende des Kabels. Diese Buchse steckt auf einem Stecker, welcher in der Zentralelektrik verschwindet. Du findest ihn ganz einfach, indem du das Kabel aus dem oberen Bild in Richtung unten verfolgst...
Bitteschön und viel Spaß beim Einbau!
Grüße,
Max
    Hi also ich habe meine Fußraumbeleuchtung an die birne im innenraum gemacht also verkleidung ab kabel hinten dran legen und wieder alles dran funktuniert wunderbar da die innenraumbeleuchtungsbirne auch blau ist (LED). Des geile daran ist : 1.Die beleuchtung geht an wenn die Tür auf geht und aus wenn sie wieder geschlossen wird (gilt für fahrer und beifahrertür). und 2. ich kann es auch wärend der fahrt an machen wegen dem schalter der innnenraumbirne
    Also dann LG
