Hallo Kumpels.
Zu meinem Startproblem wenn der Motor warm ist, fand ich den Fehler immer noch nicht.
Aber nun gerade entdeckt:
Bein herunternehmen der Verteilerkape habe ich etwas öl drinnen.
Ist dann der Hallgeber kaputt ? hätte eh diesen in verdacht.
Achja.
Polo 3 86c bj 5/93 AAV 1,3l
das mit dem öl könnte zu den startschwierigkeiten führen. einfach mal den verteiler ausbauen (position vom verteilerfinger und verteiler selbst merken) und den dichtring wechseln. der ist schuld das öl austreten kann. nachher solltest du zündung einstellen lassen.
der defekte hallgeber macht sich eher durch sporadisches aussetzen bemerkbar. bei schlechtem kaltstartverhalten ist meistens auch der blaue motortemperaturfühler defekt (suche...).
Wenn Öl in der Verteilerkappe ist wird es wohl der Wellendichtring sein.
Dieser war bei meinem auch defeckt nur die kannste nicht nachkaufen.
Habe mir einen guten vom Schrotti geholt und den ausgebaut.
Gleichzeitig die Welle ersetzt und nuh habe ich ruhe.
Kannste auch testen in dem Du den Verteilerkopf ausbaust und
an der Welle ziehst.Hat die spiel ist der Dichtring defeckt sitzt er noch
stramm muss es was anderes sein.
Der Dichtring sitzt hinter dem Nasenrad für die Nockenwelle.Dieser ist durch einen Splint gesichert.Der muss vorsichtig mit einem Dorn rausgetrieben werden.
Dann kannste den Ring samt Unterlegscheiben entfernen.
Früher gab es ein Reparatursatz da für doch heute musste den Kopf erneuern.Weder Bosch noch VW bieten so etwas noch an.
Ring NR.8 auf Bildtafel 94 ist es.
oder Handybild in der mitte 2 te Ring.Habe ihn mal ebend ausgebaut um es zu verdeutlichen welcher Ring gemeint ist.
Übrigens kann Dein anspringverhalten auch daran liegen das das Öl am Hallgeber schon ist.
Danke für die umfangreichen Antworten.
Habe mir am Schrottplatz nen Hallgeber besorgt. OK 40€ ist heftig,,, weil neu kostet das Teil nur nen 50er.
Die beiden Temp-Fühler sind bereits neu.
Egal. jedenfalls kommt kein Öl mehr durch. Die Startprobleme habe ich heute nach dem tauschen mehrmals provoziert
.... keine Probleme bisher gehabt.
Mal sehen, was noch kommt.
