Türkontaktschalter, brauche ein Foto
mima
mima's Polo 6N
Hey ihr, habe die kathoden jetzt angeschlossen, aber ich kann während ich fahre nicht manuell an machen...was is da falsch?
Danke euch
Nico
Wie hast du es denn genau angeschlossen? So wie beim Keks auf der HP?
Max
mima
mima's Polo 6N
na ich habe die Masse an den Türkontakt und das Plus ans Dauer+...extra einen schalte, aber da kann ich die nur aus machen, wenn die tür auf is...
Aber das geht an wenn du die Tür aufmachst?
wenn ja dann mach einfach mal die leuchta anner Decka an .... müsste dann auch angehen... so ist das zumindest bei mir
MfG Ali
mima
mima's Polo 6N
Hab ich schon probiert, geht unanbhängig voneinander...
mima
mima's Polo 6N
noch eine idee?
mima
mima's Polo 6N
muss ich da einen 3-wege schalter einbauen?
Du brauchst einen 3-Poligen Schalter (ein-aus-ein) dann nimmst du die masse von den Katoden (die aus dem Steuerteil) und gehst in die mitte dieses Schalters, und dann jeweils eine normale und eine geschaltete masse aus die beiden aüßeren Polo -->Fertig
Ich hab dir ma n Schaltplan gemacht
MfG Ali
mima
mima's Polo 6N
kann ich mir das bissl einfacher gemalt so vorstellen?
Die Masse von dem Verbraucher(1) (Lampe/ Kaltlichtkathoden ) geht in die mitte von den 3 Polen und außen dann jeweils die geschaltete Masse geht an Türkontakt(2) und die normale Masse (3) geht irgentwo an ein braunes Kabel/ans Blech.
Nun verstanden ?
MfG Ali
Eidit: Bild vergessen
mima
mima's Polo 6N
super, das habe ich gebraucht, besten dank ali
