Hallo!
habe festgestellt, dass mein auspuff irgendwo undicht zu sein scheint...ich weiß jedoch nicht wo, deshalb wollt ich jetzt am we den wagen mal aufbocken und versuchen festzustellen wo da die undichte stelle ist. wie mache ich das am besten ausser es zu hören? gibt es da einen trick?
LG Nils
guck wo ruß am der anlage ist da ist er undicht...also an den stellen die gequetscht sind..ansonsten krümmerdichtung...
okay danke schonmal! sonst wer evtl nen tipp wo sone auspuffanlage gerne mal rostet?
Oder einfach Auto laufen lassen, aufbocken und dann mit der Hand an dem Auspuff entlang fahren (aber net drauf greifen - is heiß
Da merkst Du dann wo er raus bläst....
Am liebsten blasen die an den Schellen oder da wo Rohr und Schalldämpfer aufeinander treffen....
Viel Glück am WE...
LG netsche
Am besten, der Wagen ist kalt.
Auto aufbocken, ABSICHERN, ABSICHERN ABSICHERN, und dann Motor an, drunterkriechen und jemanden mit nem alten Socke etc den Auspuff dichthalten lassen (muss nicht Wasserdicht sein, einfach so vorhalten dass nicht mehr alles raus kann...) . Mit der Hand dann fühlen, wo es rauspfeift. Und ganz sicher, es wird irgendwo rausblasen.
Schwachstellen:
- Sämtliche Nähte die in einen Schalldämpfer rein- und rausgehen.
- Stelle, an der der Halter zwischen ESD und VSD ist
- Wenn schonmal dran rumgebastelt wurde, die Verbindung VSD/ESD. Wenn die Anlage noch original VW-Werk ist, ist da keine Verbindung zwischen.
Wenn´s ganz dicke kommt, kann auch mal der Schalldämpfer selbst durch sein. Wenn´s noch ein Originaler von VW ist, ist das ziemlich sehr sicher aber nicht so. Sowas passiert dann bei Walker, Bosal und was es nicht noch alles bei ATU für einen Schrott gibt.
vielen vielen dank für eure antworten! der bzw die vorbesitzerin hat damals den atu schalldämpfer dran gebaut...ist also nich mehr original...dann werde ich mich mal morgen dran geben ^^
danke!
achja...gesetzt denn fall, dass da an den verbindungsstücken was undicht ist...kann ich das irgendwie gescheit abdichten oder is dann n neues teil fällig? ebenso wenn ein schalldämpfer undicht is wegen gammel..da gibts ja zu hauf irgendwelche reparaturkits..bringen die was?
LG
Dieser Dichtbatz bringt sehr wenig ...
Und fällt dann auch sehr gerne wieder runter...
Wennst schweissen kannst -> du weist, was zu tun is ^^
Wenn nicht, lern schweissen, brauchst immer wieder ![]()
Amateurkenntnisse reichen ja
wens nich verbindungstelle is nimm das zeug
Firma dankt! ^^
LG
sorry ich schon wieder...wie teuer wäre eine ganze auspuffanlage bei vw also vsd und esd?
hm würd das lieber bei emüll kaufen da sind die 100 mal billiger
oder vom Verwerter/Schrott
hab jetzt grad nachgeschaut...die undichte stelle ist direkt hinterm kat...das letzte stück vom kat das rohrstück das dann mit dem endstück vom vsd verbunden wird sieht so extrem gammelig aus....das hitzeschutzblech vom kat is son bisschen abgehoben und aus dieser lücke raus ist das rohr zum vsd voll angerußt..also son streifen als wenns da ausm kat raus blasen würde.
hmm wen es der kat is haste bissle pech !
entweder neuer kat der schweine teuer is !
oder du nimmst nen passendes rohr schneidest das in der hälfte durch und tust das flicken was aber nich lange halten wird.
vielleicht kannst auch nen neues rohr an kat schweißen lassen. vorrausgesetzt du bekommst die schrauben noch lose.
lg rene
ja ich geh auch schon alle möglichkeiten durch..darf man am kat einfach so rumbraten? hab mir auch schon überlegt n metallkat zu besorgen....falls meiner hin ist..wie teuer isn n standard vw kat? das echt übel son mist ey...kann halt vom eigentlichen loch oder der undichten stelle nix sehen, weil das hitzeschutzblech noch drüber is...
LG Nils
hmm am besten machste das mal weg und schaust dir das genau an. sonst kaufste nachher was, was du vielleicht garnich brauchst.
und dan schaust was du machst weil nen orginal kat kostet bestimmt über 200 steine.
und nen rennkat bekommst nich eingatragen.
aber besten mal auf den schrtti fahren oder in emüll mal schauen.
weil orginal einfach zu teuer is und das auch kein sin macht da dein auto bestimmt schon mehr wie 100tkm drauf hat.
lg rene
türlich darf (ein ausgebildeter schweisser ^^) am kat rumbraten, du darfst nur seine Funktion nicht verändern/ausser kraft setzrn -> kein durchgehendens rohr, kein bypass etc.
Sonst fällst du spätestens bei der ASU durch ^^
(normal aber auch bei undichtem Auspuff )
kat würde locke rum de 300 kosten, gug dat du dat loch irgendwiew zu bekomms, mit metall kann man viel machen!
ihr habt recht..kat is echt zu teuer..bei ebay kriegt man sie für 179 aber wer weiß was das so für eine qualität ist. ich denke ich LASSE es zubraten ![]()
dank euch!
LG
Von "Freunden" machen lassen kostet ziemlich genau einen Kasten plus Hebebühnenkosten (10 Euro ca.)
Es sei denn, der "Freund" hat eine, dann gehts für an Kasten.
