G40 Bremsanlage
iron_cross_PoloGT
iron_cross_PoloGT's Polo 2F
Tach
Habe ein kleines problem mit der Bremsanlage vom g40.
Fahre ja eine 75ps und habe vorne auf innenbelüfte bremsescheiben umgebaut.
Also alles was dazu gehor bremssättel, etc.
Aber als ich neulich die bremsbelege wechseln wollte haben die nicht gepasst.
Bremsscheibe und beläge waren zu breit der bremssattel ging nicht mehr drauf.
Git es einen unterschied in der breite von den bremssätteln vom g40 und Gt
Mfg Polodriver GT
Hast du den Kolben auch vorher zurückgedrückt?
iron_cross_PoloGT
ja klar. bin ja nicht blöd
Hey!
Es gibt unterschiede bei den beiden Sätteln!
Hatte das Probl. auch gerade erst noch!
Also die GT Sättel VW 1 sind nicht für innenbelüftete Scheiben gedacht!
Die G40 Also die VW 2 Bremssättel sind etwas länger sodass 20mm innenbelüftete Scheiben mit neuen Bremsbelägen passen! Wobei es aber auch noch unterschiede von den Belägen gibt, einmal 10mm Belag und ich glaube 13mm Belag!
Hoffe habe dir etwas geholfen!
Er hat die Frage auch bisschen blöd formuliert. Hast du nun die G40 Sättel (VWII) oder die VWIer Sättel drauf?
  • Also alles was dazu gehor bremssättel, etc.
  • Bremssattelhalter, Bremssattel, Scheiben & Beläge?
    Sollte das alles vom PY sein, muss es auch passen. Dann würde es nur dann nicht passen, wenn der Kolben nicht ganz drin wäre.
    Stefan
    iron_cross_PoloGT
    es ist alles von der G40 Bremsanlage
