komisches geräusch
Funker
Hallo zusammen,
mein Polo kling seit gestern wie ein Traktor. Zwar nicht ganz so laut aber man hört es deutlich. Ich denke auch das mir dadurch ein weinig Leistung geraubt wurde. Das Geräuch ist immer gleich, egal ob bei hoher/niedriger Drehzahl oder warmen/kaltem Motor.
Was könnte das sein?
Danke und Grüß
Funker
    Könnte ein Riss im Krümmer sein.
    oder der auspuff ist irgendwo durch...
    wo kommt denn das geräusch so in etwa her?
    Funker
    danke erstmal für die Antworten.
    das geräusch kommt von der motor gegend, es könnte auch sein das kurz nach dem Motor der Auspuff was hat. Ich glaub ich fahr den guten heut mal zu nem Kumpel der sich damit auskennt. Es ist ja schwierig für euch von der ferne da das Problem zu finden. Ich hoffe nur das es kein teures Problem wird.
    Könnte es eigentlich auch die Drosselklappe sein oder ein Ventil?
    Drosselklappe denk ich weniger, aber reinigen kannste die ja mal! Das schadet ja nie!
    Hast den Motorölstand schon mal kontrolliert? Hatte das Problem nämlich schon mal an nem Chrysler Voyager, der kein/vielzuwenig Öl mehr hatte. Dann macht der Motor nen Abgang...
    Funker
    Öl ist i.O.
    ist noch genug drin
    trotzdem Danke
    also ich denke der krümmer wird es nicht sein. mein krümmer hatte auch nen riss und klang die ersten kilometer wirklich wie nen traktor. aber danach war es dann weg.
    hitze -> ausdehnung...
    Funker
    Drosselklappe hab ich gereinigt (Sportluftfilter gleich mit), hab ich aber noch nicht eingebaut. Mein Vater meint das es die Ventile sein könnten, das die nicht richtig eingestellt sind und immer naggen.
    Funker
    also zur Vervollständigung, es war der Krümmer, an dem ist nämlich ein Bolzen weg gebrochen. Dadurch war der krümmer undicht, naja und dadurch kammen die Geräusche.
