hintere türgriffe cleanen
Und kann man den nicheinfach als 3 türer aber 5 sitzer umtragen?
    Ne wenn die Türen hinten nich mehr Funktionsfähig sind, aber Werkseitig vorhanden waren, muss die Umtragung auf 2 Sitzer erfolgen.. Ich würde an deiner stelle einfach ein paar schöne Audigriffe verbauen und fertig iss..
    disasterT
    disasterT's Polo 6N
    das mit den audi-griffen hatte ich mir auch schon überlegt. dann müsste ich ja aber die vorderen türen auch machen. und das würde ja dann wieder deutlich mehr kosten.
    denn wenn ich nur hinten andere griffe mache sieht as ja dann auch komisch aus oder?
      Da gebe ich dir allerdings recht, jetzt wo du es so sagst^^
      disasterT
      disasterT's Polo 6N
      hat jemand ne ahnung wie so ne notentriegelung aussehen könnte?
      also wie ich sowas praktisch und sehr dezent machen könnte
      reicht es wenn ich es elektronisch mache durch einen stellmotor zb?
      also dass die tür durch knopfdruck ein stück aufspringt...
        Also die meisten setzen sich so eine entriegelung in einem Wasserdichten Schalter in den Radkasten oder unter das Auto..
        disasterT
        disasterT's Polo 6N
        ok. also reicht es, wenn die notentriegelung elektronisch ist?
        dachte mal gehört zu haben dass diese mechanisch sein muss?!
        geh zum tüv und frag nach dann weist du alles sicher.
        also so wie ich des weis is es so:
        am ganzen auto muss mindestens eine mechanische entreigelung vorhanden sein.
        bei mir sin die cleanen türen eingetragen. es haben beide türen eine entriegelung nur deswegen das man von drüben auch aufmachen kann.
        also wenn du vorne griffe hast und hinten keine mehr dürfe des denk ich passen.
        aber wie gesagt geh zum tüv frag nach dann weist dus genau.
        andre
        disasterT
        disasterT's Polo 6N
        habe ein dringendes anliegen.....
        ich war mal heute beim tüv und hab den gefragt.
        der sagte, dass man die hiunteren türen von außen noch öffnen können muss wenn ich ihn weiterhin als 5-sitzer fahren möchte.
        hab ihn dann gefragt ob ich so ne notentriegelung machen kann. er sagte generell rein theoretisch möglich. aber um das eingetragen zu bekommen sollte ich mir mal ein gutachten von jemandem besordgen, der das schon eingetragen bekommen hat.
        zb spyder86c zb hat die ja eingetragen
        kann mir jemand ne kopie von so einem tüv-gutachten dazu zukommen lassen?
        gib mal deine email addy
        ich kann dir nur leider bilder von meim fahrzeugschein anbieten hab kein scanner.
        andre
        disasterT
        disasterT's Polo 6N
        naja fahrzeugschein reicht nicht. der tüv mensch verlangt ein tüv-gutachten in dem genau steht warum die zugelassen worden sind usw.....
        aber trotzdem danke.
        dann werde ich wohl meine rückbank rausreisen.... blos dann muss ich was rein bauen....
        ist es eigentlich erlaubt so einen käfig der durchs fahrzeug geht aus edelstahl-rohren selbst zu bauen?
        erlaubt denk ich schon aber sinn machts keinen einen selberzubaun weil du sehr viel müll da produzierst bis endlich ma was passt.
        andre
