Hallo!
was haltet ihr von A8 Felgen auf einem schwarzen 9N?
Muss ich da viel an den Kotflügeln machen, vor den felgen kommt aber ein gewinde rein.
des sieht ja ma richtig übertriben böse aus...
weisst du zufällig die maße der Felgen, dann könnte man dir sicher besser weiterhelfen...
sind das 17 zöller oder noch größer?
das sind 8x18" ET 35
GAAAAAAAAAIIIIILLLLLLL !
Hammer Geil man !
8x18 ist ja richtig fett. aber ob die platz haben? ich habe immer nur polos mit maximal 17 zöllern gesehen. und dann noch ein gewinde rein. ich denke mal da musst du bestimmt ziehen damits passt wenn du tiefer gehen willst.
haben die lk 5/100? wenn nicht wirds eng da du dann ne adapterplatte brauchst und die ist dann zugleich eine spurplatte und dann hast du ne viel kleinere et und dann schaut die felge noch weiter raus.
jo, das könnte schon bös was zu machen geben....
kommst du denn da überhaupt noch vom fleck?
die gibt's in 5x100/112 (doppellochkreis)
hab nen TDI der pschafft das, in der VW Speed war auch mal ein 9n mit 18 zöllern der hatte einen 1,4er TDi, der ist auch bei mir in der gegend rumgefahren, der ging schon ab
naja obs passt kann ich net sagen aber sieht auf jeden fall super geil aus...liebe diese felgen *schwärm*
will ja nicht viel tiefer mit dem gewinde, nur damit ich zur not auch im winter wieder höher komme.
