Und wo misst man das Getriebeöl? Oder kommt man da net ran?
da kommt ma scho ran
des is a schraube mit einen innen 6kant, die auf der fahrerseite des getribes oberhalb der antriebswelle sitz.
die must du herrausdrehen, wenn dann das öl rausläuft oder bis zu der unterkante der schraube steht is genug drinn wenn nicht dann was nachfüllen.
die ölsorte findest du in der bedinungsanleitung, und wenn du keinen so grosen schlüssel hast dann nim eine schraube mit 17 schlüsselweite, mach zwei muttern drauf kontere die und schon hast du nen schlüssel
ja scheisse das ein auto sooo viele stellen hat wo er ölt kann alles sein so wie du lesen kannst ha ha
aber helfen kann dir wohl nur alles sauber sprühen mit bremsenreiniger und denn gucken wo er wieder rausölt
Ich denke mal das er das Schon behoben hat, und nicht wieder Böse sein von wegen wie Unfreundlich hier manche sind, ich möchte ja nur aufs Datum hinweisen.
RICHTIG Mole, das Problem ist schon seit längerem behoben.
Aber trotzdem Danke an die anderen.
