Hi,
wollte mal fragen, was ich für ein Luftdruck auf meinen Reifen haben muss damit er nicht zu viel verbraucht und die Optimal aufgeblasen sind :P
habe 15 Zöller auf 195/45 und halt Alufelgen die Reifen sind Ganzjahresreifen ![]()
Danke im Vorraus
Adi
Sollte eigentlich doch zusammen mit der Dimension im Tankdeckel stehen, oder? ![]()
Grüße,
Max
2-2,1 bei normaler beladung
wenn du auf reisen gehst, sprich voll besetzt mit gepäck brauchste hintwn 2,4 und vorne ehm^^ glaub auch so um die 2,1-2,4
Falsch.
Die Angaben im Tankdeckel sind immer nur Werte für die Standardbereifung.
Ich werfe mal ebend einen Blick in den Umbereifungskatalog...
Ich gehe mal davon aus, es ist der 1,4 MPI-Motor:
Leer vorne und hinten jeweils 2,1 bar
Bei voller Beladung vorne 2,4 und hinten 2,9 bar.
Gruß,
Thomas
Was heisst in diesem Fall Standardbereifung? Bei mir stehen verschiedene Größen drin...
Grüße,
Max
Steht immer auf dem Reifen. Die Angaben sind in PSI angegeben
Auf den Reifen steht, glaube ich, nur der Luftdruck, der bei maximaler Ausnutzung der Traglast des Reifens zu wählen ist.
Wenn im Tankdeckel mehrere Werte stehen, dann sind bei dir im Fahrzeugschein bestimmt auch von Anfang an mehrere zulässige Reifengrößen eingetragen.
Bei mir war z.B. nur 175/65R13 eingetragen und deshalb hatte ich auch nur einen Aufkleber für genau diese Reifen im Tankdeckel.
Das ist der maximale Luftdruck. Im Regelfall beim PKW 2,1-2,4 Bar machst nix falsch
aha okay
habe heute gesehen bei mir steht aber 44PSI drauf auf den Reifen muss dann nicht 4,4 Bar rauf?Bin voll verwirrt grad ![]()
Wäre cool über ne kleine Hilfe was 44PSI bedeutet ![]()
Gruß an alle POLOFAHRER
Adi
also nochmal....ich habe 195/45 reifen! diese größe ist eine standart bereifungsgröße des polos! und 2,9 scheint mir etwas viel....
also cih ahb die reifen in deiner größe udn fahre vorne/hinten 2,1 bar...das ist richtig, da es im tankdeckel vermerkt ist auch mti dieser reifengröße, da standartgröße.
so
