hi leute,
habe nen supersprint auspuff der ist nun leer habe ihn oben schon schön ordendlich aufgeschnitten, also kann man ihn auch sauber wieder zu schweisen, es waren da nur noch ein paar fetzen von der dämmwolle drinne,kein wunder nach ca:80000 km autobahn
leider ist der mir zu laut geworden, will ihn aber behalten, wellche wolle kann ich darein machen, geht normale isolier glaßwolle oder steinwolle.
oder wo kann man spezielle wolle kaufen.
mfg marc.
bitte nichts schreiben hol dir nen neuen oder so. die schweisnaht wird man nicht sehen. das weis ich schon.
im motocross bereich gibt es spezielle auspuffwolle- bei ebay oder im zubehör bekommste spezielle auspuffwolle.
andere räumen sich die dinger leer und du räumst ihn voll
Also wir haben mal einen Auspuff mit normaler metallwolle größe 0000 gestopft hat auch wunderbar funktioniert.
Gibt es in jedem Fachmarkt, nicht OBI oder so
P.S.:Zur not kann ich dir das zeug auch besorgen, wir haben das auf Lager
mir ist gerade die idee gekommen! kann ich nicht vonn paar alten auspuffen die wolle raus holen und die dann benutzen? das währe doch auch eine billige alternative und die wolle sollte ja dann auch dafür geeignet sein wenn sie schon aus nen originalen kommt oder?
wenn du ihn eingetragen hast oder abe dabei hast lass ihn so kumpel hat nen leergeräumten bastuck eingetragen bekommen in melle mit teilegutachten sau geil ey
serien esd vom 6n hat keine füllung da original ein ganz anderes dämpfungssystem im esd sitzt.
Dann frag mal bei euch im Baumarkt(meistens haben die aber nur sehr grobes zeugs da) nach Stahlwolle , die sollten die auch im Zopf dahaben , wichtig ist nur das du relativ feine wolle nimmst damit du ne gewisse dichtheit beim stopfen erlnangst, größe 0000 haben wir genommen und funzt seit jahren gut, alte wolle kannst du natürlich auch nehmen ist halt nur mehr arbeit und so teuer ist die wolle auch nicht.
gruß carsten
habe ihn heute neu gedämmt, und wieder zu geschweist hört sich total super an. danke euch für die kompetente hilfe. mfg marc
Schon gewusst ?
Der Auspuff ist ein Bauart geprüftes Teil, das nicht verändert werden darf, da ansonsten die Betriebserlaubnis erlischt. Auftrennen und zuschweißen ist eine solche Änderung.
Wenn Du schon schon was im Forum rumlaberst, dann würde ich Dir vorschlagen, daß Du bei Deinem AVATAR wenigstens Dein Kennzeichen unleserlich machst. Auch die Rennleitung hat Zugriff auf dieses Forum.
ja da geb ich dir recht aber man kann es dann hinter her per einzelabnahme bzw neu eintragen lassen wieder wenn alles ordnungsgemäss verbaut ist.Nen Auspuff leer räumen macht ja fast jeder und irgendwann brennen die sowieso durch richtig und da sehe ich beim Tüv nicht so grosse probleme also ist es immer gut wenn man nen teilegutachten dabi hat oder abe.
Sadtler bietet Teile zum Auspuff-Selbstbau an. Auch Spezielle Auspuff-Dämmwolle
was pisst ihr euch denso ins hemd wegen den nummernschild das auto hat längst andere^^
