Kondensator nötig?
Wie hast du denn die 3 Kisten in den Kofferraum bekommen? Oder ist der vom 6N2 soviel größer?
Wenn es ein richtig guter Bandpass ist, bekommt man damit mehr Pegel hin als mit nem Bassreflex.
also mein basskasten hat ~220 watt rms
und mein licht flackert auch ohne ende...
Dann würde ich sagen eine schlechte Stromversorgung... welchen Querschnitt hast du verlegt? Probiers eventuell mit einem anderen Massepunkt und sorge für eine gute Leitfähigkeit (eventuell Lack entfernen, aber danach die Stelle vor Rost schützen).
Und noch was, es kommt nicht auf die Leistungsaufnahme des Subs an, sondern darauf wieviel die Endstufe abgeben kann.
müssten 250 sein vielleicht auch 300
Und welchen Querschnitt? Hat das Massekabel (Endstufe -> Karosserie und Karrosserie -> Batterie) auch den gleichen Querschnitt wie das Pluskabel?
also gleich sind die querschnitte
aber welcher das ist.. gute frage
@Rastaman
ein freund hat die bilder von den subs gemacht und mir auf meinen pc gespielt .
muss mir mal eine kaufen !
es sind 6 subwoofer , ein drei wege system von canton hinten und 2 coaxial und 4 kombosysteme vorne + werkshöchtöner
leider ist noch alles im roh bau werde heute mal mein radio richtig einbauen den das hängt noch raus
die woofer stehen da wo mal die rücksitzbank war
habe bei mir von der batterie vorne 2 x 25 qmm2 kabel auf meine verteilerblöcke gelegt und von der zusatzbatterie auch 2 x 25 qmm2
will es aber umbauen und von vorne mit den beiden 25 qmm2 kabeln jeweils auf eine exide maxxima 900 und von da mit 50 qmm2 kabeln auf den verteilerblöck
die woofer sollen auch ein angepasstes gehäuse bekommen
aber das dauert alles solange . denn meine freunde die mir helfen können haben alle linke hände und voll kein plan .....
MFG der papst
Wie bitte 4 Composysteme und Werkshochtöner vorne? Was machst du bitte mit 5 Hochtönern pro Seite? Wie hört sich das ganze an? ist doch bestimmt schwer beim abstimmen soviel unter einen Hut zu bekommen...
4 hoch töner das war auf beide türen gerechnet
jede tür hat dann wenn ich fertig bin ein coaxial 13 cm und zwei 13 cm compos und den werkshochtöner
habe alles mal proviesorisch angeklemmt und es hat sich recht gut angehört .
denke wenn ich fertog bin klemme ich den werkshochtöner an und statt dessen kommt da dann der von canton rein und der andere in die a säule weiter rauf
MFG der papst
Naja wenn du auf so eine Materialschalcht stehst...
