so jetzt mag ich auch ma was unnützes sagen.
hab mein auch weggebaut, und ganz erhlich wenn es regnet siehste hinten nicht wirklich was. aber sieht gut aus
werd mein dreckswischer au wegmachen! so ein scheissteil! nervt nur und is eh kaputt und warum dann ned weg?
und bei regen heckscheibenheizumg an so mach ichs auf jeden fall und ich seh genug! einmal die woche eh scheiben putzen dann pass dess!
also den heckwischer aussen entfernst du mit einem schraubenschlüssel grösse ? hinter dem arm iss sone große sechskantmutter! dann hasch den wischer ab! um den motor samt düse rauszubauen muss die innere verkleidung ab aber kein prob: in der griffmulde innen isch ne schraube die musch lösen der rest ist nur geklipst! und dann einfach den verfickten scheiss motor rausreisen und vorne schlauch ab und schraube rein in den behälter! die elektronik musch du wissen obse wegkommt ich lass meine drin und bau mir ein stellmotor ein mit entriegelung über den wischerhebel
(schloss bleibt aber)
