Ölkühler am gemachtem 3F? 8000UPM?
Normalerweise hat das Öl die Viskosität die angegeben ist bei 110 Grad. Laut Castrol
110-120 Grad ist ein guter Wert, allerdings kommt es auf das Öl an, hast du recht dünnes Öl süfft es überall
Der Dicke
gefunden hab ich es, aber ich sehe oder lese das auch nirgends raus...
edit: denke mal das alles für wasser. ist ja sonst auch alles für wasser
    du kannst auch den Ölkühler vom Diesel 1W nehmen. kostet material etwa 120, also um einiges günstiger.
    wurde mir selber vom motorenbauer empfohlen für meinen gemachten 3f (7800rpm), falls die temperatur zu hoch geht. muss aber auch noch ne öltemperaturanzeige verbauen beim nächsten ölwechsel
    wenn, dann probier ich denke ich mal die vw-interne lösung aus.
    Der Dicke
    Ist in Ordnung, auch vom Preis. Hab für das selbe Set vor 9Jahren mal 350DM bezahlt, ideal für´n Polo (hab ich immernoch).
    Im Winter musste den trotzdem leicht abdecken, der wird bei normaler Fahrweise sonst zu kalt...
    k_jetpolo
    Der Dicke
    Danke k_jetpolo ich wasche einfach die insekten vom sommer nicht ab
    nein scherz, finde es gut das du mir hier tips gibst.
    dann werd ich wohl jetzt nochmal 2 monate sparen und mir alles auf einmal kaufen
      vielleicht wäre es bei dem preis doch sinnvoller nen 10reihenkühler zu vernauen anstatt der 1W-lösung. die 80euro mehr....
      roland kennt sich aus hehe
      Hab mal ne frage hat der 3F motor anschlüsse um das öl durch den kühler zu befördern?Oder wie und wo schliesse ich ihn an?
      Der Dicke
      ich verstehe die frage gerade nicht.
      Sry blöd ausgedrückt.Und zwar wenn ich den ölkühler einbaue muss der ja irgentwo das Öl abgreifen.Wo geschieht das?Wo wird der Kühler angeschlossen.Ist an dem 3F motor am motorblock ein anschluss dafür?
      Grüße
      Racimex bietet da en Adapter an, der zwischen Motorrumpf und Ölfilter geschraubt wird. Dieser hat dann zwei Anschlüsse für die Schläuche zum Ölkühler.
      Den Adapter gibts es auch mit integriertem Thermostat.
      Ah genau diese antwort wollte ich hören besten dank
