Hey Leute, wohin läuft das Masseband von der Zündspule? Es ist bei mir am anderen Ende aus dem Schuh raus und nu geht das Auto nicht mehr an. ich brauch dringend eure Hilfe.
Geh doch einfach dem Kabel hinterher dann weißt dus
Ansonsten leg dir doch selber eine dierekt zur Batterie.
MfG Ali
du meinst von der Zümdspule zur Batterie? Und an welchen Pol muss das Kabel dann ran?
natürlich an den minuspol^^
kannst dir merken "masse = minus".
Und dann sollte er wieder anspringen, wenn nen einfaches Kabel von der Zündspule zur Batterie ist, dass ich zumindest zur werkstatt komme?
Kann ich da nen simples LAUTSPRECHERKABEL NEHMEN?
lieber nicht, lautsprecherkabel sind zu dünn.
da würde denk ich nich genug strom fließen können.
und selbst wenn, würde des kabel sehr heiß werden.
nimm lieber ein kabel was ein paar nummern dicker ist.
ideal wäre natürlich ein hifi-kabel falls de noch was übrig hast ![]()
Vielleicht hilft's ja.
Habe noch das Lautsprecherkabel von meiner Bassrolle die sollte gehen!
also was nun, zündverteiler oder zündspule.
des auf dem bild is des masseband des zündVERTEILERS!
hat die zündspule überhaupt n masseband? denke nich
Hahaha, ja richtig, es geht hier ja tatsächlich um die Zündspule.
Habe mich gleich am Anfang verlesen hahaha.
Habe den Anschluss vom Masseband mit dem Pfeil gekennzeichnet.
Das Masseband selbst habe ich gelb hervorgehoben.
Das rote Kabel ist die verstärkte Motormasse.
achsooo ![]()
ja aber hat die spule überhaupt n masseband?
ich denk die holt sich die masse über die schraubverbindungen zur karosse oder?
Also die Spule selbst holt sich die Masse eigentlich über die Verschraubung mit der Karosserie.
Die Motormasse wird aber über das Kabel sichergestellt, welches von der Spule an den Motor geht.
Wenn der Motor keine ordentliche Masse hat, hat auch der Verteiler keine vernünftige Masse. Die Einspritzanlage auch nicht.
Also das masseband ist schoon wichtig
Ich habe meine Motormasse mit einem 10mm²-Kabel verstärkt, um Störgeräusche in der Soundanlage zu minimieren.
habe übrigens an meinen vorherigen beitrag ein bild angehängt, jetzt sieht man das Masseband, um das es eigentlich geht.
das orig. masseband brauchste nicht mehr wie ich das auf deinem foto sehen kann. solange dein motor mit masse versorgt ist dann ist doch ok. die spule bekommt nicht über die karosse masse sondern über ein von den 3 pins des steckers, müsste bei dir das braun/gelbe kabel sein. wenn du nen messgerät hast mess doch einfach mal durch....ich denke mal eventuell nen defekt des trafos (zündspule)...hatte ich auch schon.
Danke Leute für die vielen Antworten. genau das Masseband was im Bild zu sehen ist meine ich. Werde nachher mal schauen.
