Genau
moin... mal zu deiner frage
also bei na 7 oder 7,5 x16 würde ich was um die et 30 nehmen das passt immer...
zum reifen sage ich mal ein schöner 195/40 16 oder 165/40 16 wenn du zb ein 60PS polo hast...
felge bitte ohne tiefbett das schaut sonnst scheise aus...
mein tip:
7,5x17 mit 185/35 17 das past zu 100%
Geil das mit den 7,5x17 mit 185/35 17 klingt gut,da könnte man ja wirklich ma drüber nachdenken auf 17" umzurüsten![]()
ich bin dabei grins... mfg
Echt danke für den tipp...ich weis zwar das es 165/40R17 gibt,aber die sind mir zu schmal,aber mit 185er kann ich leben und vorallem da nur ne 35er Höhe,echt fett....besten dank!
wer will dir denn solche pellen andrehen?
sieht erstens scheiße aus, wird denk ich schleifen und der abrollumfang passt bestimmt auch nich ![]()
nimm ne 7,5x16" ET 35 felge mit 195/40 R16 und es passt ohne bördeln!
@Jenny: erst mal recherchieren dann solche Kommentare ablassen. ![]()
Der Umfang passt haargenau, fahren ja nun schon einige auserwählte Exemplare so rum!
Habs nachgerechnet mit den 185/35 R17,die sind sogar mininal kleiner im abrollumfang,als die 195/40R16 die ich fahre,also dürfte es auf ner 7,5Jx17 ET35 net schleifen...is ja halt nur Felge bissl größer und Reifen bissl flacher dafür...also müsste hinhaun.Wird aber trotzdem einzelabnahme werden,weil bestimmt in keinen Teilegutachten ein 6n mit 17" drin sein wird.
Das mit den 17 Zöllern hatte ich auch schon mal überlegt, kommt bestimmt richtig fett.... aber wie sieht es denn dann mit ner et 40 aus? passt das? dass mit den einpresstiefen raff ich irgendwie noch nicht so ganz...aknn mir das wer mal erklären. So à la, "je größer, desto...."
Merci
Wie wäre es denn mit vorne 7,5 *16 mit 195/ 40 und hinten 8,5 mit 215/35 Reifen? Was hälstn davon?
Halten tu ich davon ne menge, die frage ist und bleibt immer nur "wie viel muss ich dafür an der karosse machen, bzw. was geht auch ohne"?
Fetter look gerne....
