Hey,
hab mir jetzt schonmal mein fahrwerk bisschen zusammengekauft. Hab mir für die VA zwei gekürzte Bilstein-Sportstoßdämpfer geholt, die ne Tieferlegung von 70mm erlauben. Kann ich jetzt hinten die original Dämpfer vom Polo drinne lassen, da 40mm Federn rein und vorne die Bilsteindämpfer mit 60mm Tieferlegung, oder motzt der TÜV dann, weil da zwei verschiedene Dämpfer drin sind? Kann ich da irgnedwie Probleme bekommen?
Probs kann es, muss es aber nicht geben. Mein Prüfer trägt meist nur die Federn ein mit der Begründung das bei Stoßdämpfer wechsel wenn mal einer kaputt geht ja sonst jedes mal der Stoßdämpfer wieder eingetragen werden muss. Aber auch wenns "nur" hinten ist würde ich da auch noch gekürzte Dämpfer einbauen da 40 echt kotz grenze für die originalen Dämpfer ist und es auch durchaus nicht unbedingt lang halten wird und du dann in kürze hinten die Dämpfer sowieso noch wechseln musst ! Hoffe es war halbwegs verständlich !
Ja kannst verbauen nur wirst keine freude mit dem originalen sch... haben...
Na wenn du günstig an die Bilstein ran kommst würd ich über original Teile nicht annähernd nachdenken
