hallo,
ich hab ein problem und zwar weiß ich nicht genau wie ich die hintere seitenverkleidung(hintere türe) bei meinem polo 6n 4/5 türer wegbekomme ohne großartig etwas zu beschädigen.
wäre nett wenn mir einer ein bild zeigen könnte wo man das abbekommt und wie man am besten vor geht.
mfg nyd
Genau so wie vorne nur geclipst.
Hier ist mal vorne beschrieben ...:
also fang am besten glaube unten an die verkleidung zu lösen.
MfG Ali
ist keine große sache.
1. mit großem schraubenzieher die verkleidung von dem griff abhebeln
2. die beiden großen kreuz.schrauben darunter aufdrehen
3. falls manuelle fensterheber: den ring hinter der kurbel nach schräg ober drücken. also immer von der kurbel weg. dann die kurbel abnehmen
4. türpin rausschrauben
5. verkleidung von unten angefangen abhebeln
6. wenn du am türöffner angekommen bist, diesen ziehen und die verkleidung dort lösen
7. nun haste die verkleidung in der hand und kannst dich freuen
okay danke schonmal
hab alles abgekriegt nur wie bekomm ich den türhebel ab? *amverzweifeln*
hab manuele fensterheber und bekomm den einfach nicht raus
bekommst du das ding ned raus an dem du ziehst um die tür auf zu machen oder die kurbel mit der du es fenster hoch und runter drehst?
also falls du das erste meinst:
der türöffner wird erst abgemacht wenn die verkleidung ab ist.
wenn du die fensterkurbel meinst:
ich hab mal schnell ein bild für dich gemacht. auf dem bild siehst du ne ausgebaute fensterkurbel. du musst den ring unter der kurbel in pfeilrichtung schieben bis dieser dann ein wenig in diese richtiung steht wie auf dem bild ztu sehen.
