Wie G Lader prüfen?
Flip 86c
im stand steht die anzeige auf -0,6 und wenn ich fahr und lass ihn rollen ist sie auf -0,8 und wenn ich bis 5000 hoch drehe gehts aller höchstens bis auf 0,2bar.
Die frage ob riemen drauf sind war wohl net ernst gemeint
    Doch war sie
    Kannst mal folgendes probieren:
    Motor laufen lassen, per Hand die Bypassklappe schließen und mit der anderen am langen Schlauch des Ladeluftrohres fühlen ob er "aufgepumpt" wird.
    Sollte es irgendwo undicht sein wirst Du es dann hören.
    Passiert nichts, schauen ob die Keilriemen wirklich drauf sind, wenn ja, dann anderer Lader !
    Flip 86c
    achso du meintest schaun ob die riemen richtig sitzen, ich hab gedacht du denkst ich würde ohne keilriemen versuchen zu fahren....
    Aber die riemen sitzen richtig und auch fest.
    Das mit der bypassklappe die zu schließen das hab ich schonmal gemacht, da plustert dich der lange schlauch richtig auf, auch bis über die schellen hinaus. allerdings wenn ich nur so im stand gas gebe siet man an dem schlauch garkeine veränderung, das der sich aufblasen würde.Und zischen tut auch nichts, hab ich mit nem kumpel versucht.
      Im Stand hast Du ja auch keinen Ladedruck !
      Ladedruck ist erst bei schließender Bypassklappe vorhanden !
      Wenn sich der Schlauch doch ausdehnt wenn Du die Bypasklappe schließt hast Du doch auch Ladedruck !
      Flip 86c
      tja laut den anzeigen aber nicht und ich hatte sie schon im unterdruckschlauch zum benzindruckregler und an dem zum steuergerät. An beiden nix.
      und wie läuft er? leistungsmäßig?
        kann nicht sein !
        Wenn sich der Schlauch ausdehnt ist auch Druck da !
        an den unterdruckschläuchen hast du beim ladermotor natürlich keinen überdruck denn die heisen ja schon Unterdruckschläuche
        der unterdruck wird bei ladermotoren von einer unterdruckpumpe erzeugt.
          @chris: Beim Dieselmotor ja aber nicht beim G40
          Flip 86c
          richtig, beim dieselmotor haste unterdruckpumpe, beim G40 nicht, aber wie funktioniert das eigentlich das dann dort der ladedruck angezeigt wird? Weil der hat ja das rückschlagventil drin damit der Bremskraftverstärker unterdruck hat
            Also:
            Rückschlagventil ist in jeder Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker, warum ? Na findet es mal selbst heraus.
            Was ist denn der G40 Motor wenn kein Ladedruck in irgendeinem der Betriebszustände vorhanden ist ? Ein normaler Saugmotor !
            Ladedruck ist NUR bei sich schließender und geschlossener Bypassklappe vorhanden.
            Flip 86c
            ja das ist mir klar aber wie geht das das mann dann dort ladedruck abgreifen kann wenn ja dort eigentlich unterdruck herrscht
            Nochmal zum Thema zurück...
            Kann es eventuell sein das die Bypassklappe nicht richtig geschlossen wird?
            Man kann doch diesen Umlenkhebel per Gewindestange verstellen?
            Flip 86c
            also schließen tut sie komplett, allerdings ist wenn man die stange drückt der erste weg leicht ausgefutschelt, weiß net ob das was zu bedeuten hat. und die originalen farbmarkierungen stimmen auch noch überein.
            Nicht prüfen ob sie von Hand schließt, denn es ist doch so das sie über den Gaszug gesteuert wird, oder so ähnlich....
            Ich glaube erst wenn der Gaszug "gespannt" wird, schließt sich über die Umlenkung die Bypassklappe....
            Korrigiert mich wenn ich was falsches schreibe!
              Wenn Du sie per Hand drückst ist es normal daß das erste Stück leicht geht. Danach öfnest Du die Drosselklappe ebenfalls und es geht schwerer.
              Wenn Du mit dem Fuß Gas gibst merkst Du das auch, das erste Stück geht etwas leichter und wenn die Bypassklappe geschlossen wird geht es schwerer.
              Bei Vollgas (am Gaspedal) muß dann auch die Bypassklappe vollständig geschlossen sein. Überprüf das mal, entweder zu zweit oder das Gaspedal feststellen, natürlich Motor aus !
              Flip 86c
              nagut, werd ich morgen nochmal machen. Weil ich hab bald echt keine ahnung mehr was es noch sein soll...
              sonst schick den lader her
              ich schaue den gerne nochmal nach und steck den hier in nen wagen rein
              Flip 86c
              mit dem einschicken ist schlecht, weil ich kein zweites auto habe, und ich jetz 2 wochen urlaub habe, wenn ich bis nach dem urlaub wirklich nicht mehr weiß werd ich mal zu dir kommen, dann sieste auch gleich mal das ganze auto.
              konnte jetzt noch nicht genau rausfiltern aus dem beitrag ob du LEISTUNG hast?
              Wo hast du die Ladedruckanzeige angeschlossen?
              Dave
              Flip 86c
              ich hab die anzeige an den unterdruckschlauch zum benzindruckregler angeschlossen. Von der leistung her find ich geht er minimal besser als der 3F, den hatte ich ja vorher drinn. Aber der hat überhaupt keinen bums einfach, man merkt halt überhaupt net das mal irgendwann son richtiger schub kommt... wie gesagt geht halt allerhöchstens bei 5000 umdrehungen mal hoch bis auf 0,2 bar
              ich wette um ne kiste bier, das an deinem wagen was undicht ist
              Prüfst du das vor oder nach der Kiste bier wo es undicht ist?
              also ich denke auch da ist was undicht, oder verstellt oder so?!
              ich hatte bei mir auch keine Leistung mehr nach dem ich die Zylinderkopfdichtung getauscht hatte.......und was war, ein kleiner schlauch ca. 30mm der nach unten ging war nicht drauf,schlecht zu erkennen von oben,und die Leistung ging ins Leere........wie gut das es so leutz wie G-Man gibt,schlauch drauf und alles war wieder Tutti
              Dave
              Flip 86c
              wasn fürn schlauch der 30cm nach unten geht?
              Hab eben was gefunden, und zwar war der dichtring am lader zum laderstutzen nicht ganz dicht, da hab ich jetz alles schon sauber gemacht und das noch mit dichtmasse verstärkt, weil ich jetz auf die schnelle net weiß wo ich noch son ring herbekommen sollte. Und jetz geht er wenistens schonmal bissel früher bis auf 0,2 bar
              NICHT 30 cm, sondern 30mm oder 3 cm-DURCHMÄSSER
              sehe dir DAS bild mal an, den schlauch hatte ich damals vergessen dran zu machen.....
                Der Schlauch zum Zusatzluftschieber.
                Kann schonmal abgehen, wenn die originale Schelle noch dran ist und der Schlauch schon älter.
                Ich bin allerdings noch immer davon überzeugt, daß man eine Undichtigkeit hört, wenn man per Hand die Bypassklappe schließt.
                Flip 86c
                der schlauch ist auf jeden fall drauf bei mir, auch mit schellen. Und der vom luftschieber an die ansaugbrücke ist ebenfalls drauf, ich könnte die 2 nurmal ausbauen um zu schaun ob die vielleicht doch ne macke haben, aber so wenn sie eingebaut sind siet man an denen nichts...
                Flip 86c
                Ihr werdet es kaum glauben, aber ich hab den fehler gefunden, jetz läuft er richtig super, bringt 0,5Bar. Laut andre sollen zwar 0,7 kommen, aber ich denk das das daran liegt dass ich noch nicht die G40 auspuffanlage dran hab sondern noch die vom AAV motor.
                Fehler war ganz einfach die bypassklappe, aber wenn man von hand die drosselklappe zugedrückt hat ging die bypassklappe auch ganz zu. nur wenn man innen aufm pedal vollgas gegeben hat gings nicht ganz bis zum ende. Hab also den Gaszug nachgestellt und schon gings.
                warum nicht gleich auf uns hören
                schön das du den fehler gefunden hast!
                viel spaß^^
