Halli Hallo,
mich würde mal so interessieren was eure 86c so auf 100 km verbrauchen?
Und bitte auch gleich mal die PS Zahl dazu sagen,weil ich brauch ungefähr nen richtwert was meiner mit 45 ps so braucht
Freue mich auf antworten
Mfg
X3me
hey,
mein polo86c
verbraucht so um die 6 bis 7 lieter.
habe aber 54 PS.
sabse
hab auch die 45 ps und ein 5 gang,
verbrauche so zwischen 5 und 7 litern. wenn ich nicht gemäßigt fahre gehts auch schnell auf 9 bis 10 litern. kommt aber nicht mehr oft vor. nur wenn man schnell von ner kreuzung muss...
Ich habe 45 PS und 4 gänge
So 6 bis 8 Liter frisst er bestimmt
Das ärgerliche früher hätte ein 10€ schein locker 100KM gereicht das tut er jetzt bei den Benzin Preisen oft nicht mehr :'(
hallo,
also meiner allerdings 44kw sprich 55 PS hat meistens so um die 8 Liter verbraucht. Bei viel Stadtverkehr auch mal locker 9 bis 10 Liter
MFG
also mein g40 braucht so 8-9 liter wenns mal sehr zügig zugeht dann auch mal 10
habe auch noch 45ps mit 5 gang und fahre den so um 8-10 liter
Ich fahr n gemachten NZ und brauche 6,9 Liter bei zügiger Fahrweise und knappen 90PS
Grüße Sascha
2F, 1045ccm, 45PS, verbrauche ich von 5,8 bis 8 Liter, je nach fahrweise!
Salve!
Meine 45PS genehmigen sich konstant 7,8 l. Ich fahr aber auch fast nur Autobahn mit konstanten 140 - 150.
Mal schaun, was mein NZ dann braucht, wenn er drin is.
oha, was habtn ihr alle fürn verbrauch, mein alter aav hat im schnitt immer 6 liter gebraucht, mein 3f auch immer 6, aber manchmal bis zu acht, mein g im schnitt immer 7-8, 10liter is selten, kann doch nich sein das die kleinen motoren mehr verbrauchen als n G
Servus,
meiner hat 75PS und schluckt so zwischen 7,3-10 Liter kommt halt drauf an wie ich fahre. ![]()
Zurzeit zügel ich mich sehr ihr könnt euch ja denken warum...
-> Benzinpreise
Grüße
was macht ihr denn? solche verbrauche sind ja unnormal.. tretet ihr die nur?
hab mitm AAV und ATV getriebe und 195ger reifen im schnitt ned mal 6 liter gebraucht.. 50% 50% stadt/land....
und ich bin auch ned soo langsam unterwegs gewesen..
und im golf NZ komm ich maximal auf 6,7 liter dann aber gehts so richtig ab.. und der hat nur 4 gang..meistens bin ich aber bei 5,5 und da hab ich zu 2/3 stadt...
mit meinem PY G60 bin ich meist zwischen 8 und 11 liter gefahren bei 90% überland... und da war ich ned wirklich sparsam mit dem gas geben...
da wars benzin (superplus) noch günstiger wie jetzt... is ja auch schon 3 jahre her...
endlich mal ein normaler ![]()
ich glaub die fahren die ganze zeit im begrenzer^^
schon oder ^^...
lach...
mit so na mühlöe was eh nur 45 bis 55 ps hat kann man eh mit nichts mithalten... da versuch ich das schon gar ned...
ich schau das ich immer unter 3000 umdrehungen bleib..
nutz den schwung von fast jedem berg aus.. und mach ihn an ampelphasen aus wo ich weiß das ich da eh mehr als 8 sec. stehen muss...
hab es auch schon geschafft auf unter 5 zu kommen.. aber das is dann wirklich das minimum was geht..
Mein ehemaliger 1035 HZ Vergasermotor hat im Schleichfahrverhalten ideal mal 7,8l verbraucht, bei Bleifußfahrstil 9,3l
Mein VR6 braucht 8,5l
Gruß Killa
Also normal im Ort und Landtsrße komm ich auf ca 7-8.
Auffer Bahn schaff ich 6.
Hab den 1,3er mit 55PS^^ Allerdings ne "recht große" Reifenkombi
Verbrauch mit:
1.3er NZ 6,5-8,6l
1.3er 3F 7-10,5l
1.0er AAU 6-8,7l
1.3er PY 6,8-11l
Kommt halt immer ganz auf die Lust und Laune drauf an
Aber 2005 hat mich der Verbrauch auch nicht so wirklich Interessiert da zu dieser Zeit noch für 95cent Super getankt werden konnte und auch der Rest noch nicht ganz so teuer war. Da sind wir fast jede Woche 3mal Tanken gewesen aus Spaß an der Freute
also da bin ich ja richtig gut dabei ^^
ich fahr meinen mit 4,5 bis max 5,5
Habe den GL mit 5 Gang.
Und meiner Verbraucht.
75ps und 5 gang
7-8 liter auf 100km bei gemischter fahrweise
54 PS und 6 - 7 l 5-Gang
Mit 42l Tank kommt ich zwischen 650 - 700 km weit.
auf die letzten 6tkm hab ich im schnitt 5,8 l/100km diesel verbraucht,
und des beim Pizzafahren! (5-Gang, 4kaputte Radlager)
ich weis des interessiert hier nicht wegen diesel aber ich wollt das ma los werden!
ich fahr nen 5 gang und fahr damit nur auf die arbeit und das sinn in etwa 33 kilometer landstrasse
meiner g 40 weit über 200 ps so um die 18 liter :x genau gemessen hab ich das noch nicht mit meinem 42 liter tank komm ich so um die 250 km -.-'
wow, bei den spritpreisen.
mein g etwa 120 ps braucht bei (normaler) fahrweise ca. 7-8 l und beim heizen 10-12 l.
mein kleiner polo, 45 ps, den ich nur wirtschaftlich, sprich: wenig gas,
möglichts grossen gang, fahre kommt mit 6 l aus.
mfg.
meiner brauch so 7-8 liter.
20 Liter Shell V Power
Hi,
habe einen 45 PS AAK mit 4-Gang. Als der Wagen noch einwandfrei lief hab ich so gut wie immer 7 Liter verbraucht. Jetzt wo die Abgasanlaage leicht undicht ist braucht er seine 8 Liter!
im moment 6,4l im aau mit 4-gang und geänderter elektronik und raidluftfilter...
meiner verbraucht auf 100km so 6-7 lieter wenn ich ruhig fahre
habe ein 3f 75ps scharf gemacht auf 100ps.
klar wenn ich ihm large denn bekomm ich ihm rund auf 10l/100km
gruß davie
Mein AAU, 5-Gang verbraucht so im Schnitt 5,5-8 Liter je nach Fahrweise. Sprit: Superbenzin
7-9L/100km
wird aber wohl mehr werden mit dem neuem setup jetzt
7- 12l g40 5g
Tach.
So 7 Liter im Normalfall mit ab und zu mal Spass haben.
7,75 wenn ich jedes Mal Spass haben will und drantrete.
Motor 1,3 Liter NZ mit ABU Nocke.
Gruß Wolf76
liege so zwischen 6,7 und 7,9 L bei normal so landstraße und stadt inklusive ca 200-300 km pizza auf die 500-550 km....
sied dem 8p getriebe ist autobahn auch nurnoch bei 8-9 L
mit dem kurzen ahd habe ich das nie genau gerechnet, aber ich denke wenn man zügig bahn gefahren ist, waren es wohl so zwischen 10 und 12 L
MFG
Ferringo
