hallo leute,
bin neu hier, also habe keine ahnung und davon ne ganze menge.
habe kürzlich meiner freundin einen polo geschenkt (86c Bj 92).Weil vor dem sicherungskasten (Wasserauffang) wasser war, habe ich den dreck weggemacht damit das wasser ablaufen kann. Nun spring er nicht mehr an, lief vorher optimal. Frage: Reicht es den Kabelbaum zu trockenen und die Umklappschalter (also die schalter mit den nummern 72, 18 etc .) oder brauch ich auch einen neuen Kabelbaum mit Umklappschalter. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruss
hmmmm...also wenn das wasser vorher nicht ablief aber der wagen wunderbar lief, .... dann könnte es sein, dass es an etwas anderem liegt,... weil ich glaube ja nicht, dass du da soooo viel kaputt gemacht haben kannst.... ausser du hast evtl an dem kabeln gewackelt, und da is nen kabelbruch drin, oder aufgescheuert oder ähnliches...
is den noch saft auf der batterie, usw... ?
hi,
naja die vermutung das es am Kabelbaum liegt kommt daher: ich habe den kabelbaum mir mal angekuckt und der war nass. die würfelformigen stecker waren auch nass. auf der bat. ist auch noch saft. die frage ist nur, ob da noch genügend saft drauf ist. licht geht noch, aber der anlasser dreht nicht...
Hallo, nicht dass du nur zu wenig Power an der Batterie hast. Hab das mal beim G60 gesehen, da dreht sogar der Anlasser, jedoch der Motor geht trotzdem unter einer gewissen Spannung nicht an.
