Endstufe schaltet ab! Wieso?
    hab ich das richtig verstanden das du das power kabel mit einem verteilerblock geteilt hast für deine zwei endstufen?
    was ist dann mit der cap?
    hängt die nur vor einer endstufe oder was?
    die power cap is doch in dem moment der verteilerblock..
    falls ich das jetzt verrafft habe und du es doch über die cap gemacht hast, wielang sind dann die kabel von cap bis zu endstufe, ab ner gewissen länge bringt die cap dann nichts mehr...
    also das powerkabel ist geteilt mit nem verteilerblock und das cap hängt nur vor der Endstufe an der der Sub hängt. die kabel sind ca. 25-30cm lang zwischen cap und endstufe.
      hmmm, also 25 -30 cm is schon das maximum, hast keine möglichkeit, die cap auf beide endstufen zu verteilen, macht 1. mehr sinn, und könnte 2. die endstufe vor spannungsschwankungen schützen..
      vielleicht ist das ein grund warum die endstufe immer ausgeht, wenn mehr power kommen soll...
      hoffe konnte dir wenigstens ein wenig weiterhelfen..
      Ein Cap ist keine Batterie! Ein Cap sollte immer alls "klamngoptimierendes" Teil gesehen werden und nicht als Stromversorger.
      Der Kondensator kommt in der Regel nur vor die leistungstärkste Endstufe.
