Hey hab mir bei ebay nen novus endtopf gekauft! hat einer erfahrung mit den dingern?! wie kriege ich den drunter?! die rohre sind unterschiedlich groß! und ich glaube es muß auch geflext werden! bitte um schnelle antwort! danke henni
also hast du nen 75 ps durchmesser normaler weise ist da ein reduzier stück bei so ein kleines Rohr dassetzt du auf deine 45 Ps anlage und dann passt das
muß man nix flexen?! was für 45 und 75 ps ?!?!? ich raff grade gar nix! die alte anlage runter und die neue einfach nur drunter und fertig?! an der normalen anschlußstelle zum mitteltopf?!?!
[...ich raff grade gar nix! die alte anlage runter und die neue einfach nur drunter und fertig?! an der normalen anschlußstelle zum mitteltopf?!?!
ja aber manchmal is der anschluss vom entopf größer als der vom mitteltopf
dann is normalerweise so eine hülse als reduzierstück dabei damit der endtopf passt
wenn nicht dann musste dir so eine hülse bauen oder irgendwo im inet bestellen
bei napexx kostet diese hülse 10 Euro
servus, also ich habe den auspuff auch unter meinem altags polo und bei mir hat alles gepasst!
also normalerweise bekommt man alles mitgeschickt ... einfach dranschrauben und gut is xD
Hab mal ne Frage zum Reduzierstück.
Wollt heut eigentlich mein Novus ESD dranschrauben. Da 45PS Maschine brauch ich auch das Reduzierstück. Nur irgendwie lässt sich das Reduzierstück bei mir nicht versenken in das Zwischenrohr.
Außerdem hat mein MSD (von Ebay) so eine Wulst. Daher kann ich das andere Ende des Reduzierstückes auch nicht komplett "versenken".
Da das Rohr dadurch verlängert ist passt jetz nix. Das Zwischenrohr läuft quasi unterm Tank entlang anstatt vorbei.
Hab mir überlegt, dass ich das Reduzierstück an beiden Seiten einfach ein Stück abflexe, sodass gerade soviel Rohrlänge bleibt, damit die Schelle draufpasst.
Oder mach ich was beim Einbauen falsch? Das Reduzierstück kommt doch zwischen Mittelpott und Zwischenrohr, der zum ESD führt.
guten abend,
bau die anlage zusammen guck wie weit er noch rein muss damit es schön aussieht, dann flext du dein verbindungsstück oder was auch immer du da hast nen stück ab ( das was du ausgemessen hast ) und dann baust du es mit gutem gewissen zusammen
