ich möchte gerne die Hinterachslager meines Polo´s austauschen. Leider habe ich noch keinen Beitrag finden können, wie genau ich diese aus- und wieder einbaue. Kann mir jemand genau sagen, wie dies funktioniert? Welche Lager soll ich einbauen,Serie oder eher die mit Teflon? Habe das Serienfahrwerk drin und werde ich dieses auch beibehalten. Stoßdämper v+h, Querlenker, Domlager und Spurstange wurden bereits getauscht.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Emma1
Hey....die Hinterachslager kannst du nicht so leicht tauschen...zwar kannst du sie mit nem Hammer rausschlagen aber für den einbau brauchst du eine Presse...die werfen nämlich eingepresst...ohne wird das schwierig....erst recht wenn du keine Bühne hast.
Gruß Jan
Die Gummilager ? Die kann man auch so tauschen..
Hmm, nun habe ich zwei völlig gegensätzliche Meinungen. Seid Ihr der Meinung ist sollte das ganze lieber der Werkstatt übergeben? Oder sind die Gummilager dennoch mit "gewöhnlichem" Werkzeug wieder einzubauen. Wenn das ganze in der Werkstatt gemacht werden soll, habt Ihr einen Anhaltspunkt, was so etwas kostet? ich muß sowieso noch die Spur einstellen lassen, dann könnte das ganze komplett durchgeführt werden.
hey, also man kann die auch so tauschen, ohne presse.
einfache hilfsmittel sind schraubstock ( in deinem fall schwierig) oder aber ne einfache schraubzwinge. kleines holz dazwischen legen als schutz für das gummilager und gut is
für jemand der bissl geschick hat is das kein problem. die lager werden auf deutsch gesagt einfach rausgepresst, ohne irgend nen klemm ring oder sowas. einpressen das die so stehen wie die alten und gut is
/edit wenn du alles original lässt, reichen die standard lager ausm zubehör vollkommen aus
dann musst du ja die ganze Hinterachse ausbauen...mach das was nicht viel kostet und wo du meinst das du das kannst.
wo issn das problem ne hinterachse auszubauen? ne werkstatt nimmt für den wechsel sicherlich 150 € plus material
klar hast du recht nur es geht ja darum was für ihn die einfachste Lösung ist .für mich oder dich ist das vielleicht kein problem nur so sind ja nicht alle hier...
nicht böse gemeint .
gruß jan
hey also wenn mich nich nich alles täuscht handelt es sich um ein 86c und da kann das eigendlich fasst jeder also ich habs bei mir gemacht und sofern man eine bühne hat is das echt easy also fahrzeug auf bühne und die beiden schrauben von der achse weg und einfach an den sto?dämpfern baumeln lassen und dann kann man die gummilager einfach rausnehmen ohne werkzeug (so war es bei mir) und die neuen einfach rein geht ganz einfach beim 86c sind die nich gepresst
klingt ja super!
werd mich dann auch bald mal dran machen stage 2 von wellems durchzuführen ^^
die lager von wellems liegen nun schon so lange rum die gehören langsam mal rein ![]()
