Lüftung beleuchtet?
em kurze frage wie bekomme ich den den mittleren regler raus um die birne zu weckseln
mit etwas gewalt dran zeihen
jo den habe ik bloß ne kleine schwaze plaste kappe inne hand aber sehe immer noch keine birne
    Nabend,
    dann musste den große Blende langsam zu dir ziehen raus hebeln!
    Dann brauchst du Schrauben zieher! Lösen und dannach den unter fach am besten gleich mit haste platz dann draus hebeln! Danach siehst du die schon steckt am weisen runten teil!
    Grüße
      ich hab die blende für die fensterheberschaler abgemacht und dann die blende der drehregler abgeschraubt. dann die blende ab und das ganze teil mit den drehreglern abschrauben und schräg irgendwie versuchen dahinter zu kommen. dann den lichtleiter ausklipsen und man sieht das eine birnchen
      hab das grad hinter mir und sollte so ziemlich genauso sein
        Hi Leuds;
        Ich bin auch gerade an der Sache, nur bei einem 2F.
        Ich habe das Birnchen rausbekommen, und würde da nun gerne
        eine blaue LED einsetzen...
        Technische Daten der LED
        Gehäuse: 5mm wasserklar
        Öffnungswinkel: ca. 20°Spannung: 3,4V
        Strom: 20mA typ., 30mA max.
        Wellenlänge: 473nm (blau)
        Maximale Helligkeit / Leuchtstärke: 7.200mcd
        Leider hab ichs nicht so mit Elektronik, aber versuche mir immer
        irgendwie Alles "zurecht zu wurschteln".
        Nun weiß ich schon, dass wenn ich diese LED über 12V betreiben
        will, einen 560 Ohm Widerstand vorsetzen muss.
        Aber über wieviel Volt läuft denn nu diese kleine Birne ?
        Bzw ist da schon Was vorgeschaltet.
        Ich frage deswegen, weil ich auf der Birne selber keine Voltzahl finde.
        Wer kann mir helfen da ?
        EDIT:
        Nu is die Brine hin....shit.
        Hat Jemand Ahnung, wo ich ne Neue bekomme?! ...oder ob meine
        Idee mit der LED unsetzbar ist ?!?!
        So, hab nun schon herausgefunden, dass es sich um "Pisello Lämpchen"
        handelt...
      • Aber die gibbet halt in 14V, 12V, 6-7 Volt.
        Nun ist die Frage: Ist das eine 12 Volt gewesen ?
      • gelöschtes Mitglied
          Also es hat funktioniert...werden also wohl 12V gewesen sein,
          da meine LED-Konstruktion seinen Dienst tut. Sieht ja mal richtig Hammer
          aus. Jut, der Streuwinkel der LED ist natürlich "was für'n Ars...", und
          überlege noch, wie ich die Lichtverteilung besser gestalten kann.
          ....man man man, war das ne Friemelei. Demnächst kommt noch nen
          Bild mit der eingebauten und blau leuchtenden Amatur.
          hi die birne sitzt hinter dem mittelsten drehschalter und hat einen sogenannten T5 sockel ich empfele glei auf led umzurüsten aber nimm eine mit streuglas sonst ist im endeffekt nur der mittelste schalter beleuchtet
        • Antworten erstellen
