sers leute,
ich brauche hilfe ich will meine türverkleidung abnehmen an den 2 vorder türen.
habe einen polo 6n baujahr 96.
Und außerdem will ich dann die tür beziehen also an der stelle wo schon der originale türstoff ist.
kann ich da die türverkleidung in 2 teile zerlegen oder wie muss ich dann da vorgehen?
Bitte um dringende hilfe.
danke schon mal an alle im vorraus
gruß sascha
1. Die abdeckeung bei dem griff abhebeln
2. 2 kreuzschltiz schrauben rausdrehen
3. Türverkleiden abhebeln ist nur noch geclipst
Die türverkleidung ist ein teil also nichts mit zerlegen.
MFG
hier mit bildern
Aso nocvh was vergessen vorher den tür pin rausdrehen!
dnake erstmal an alle...
aber wenn ich dann den alten türstoff überziehen will mit neuem wie mach ich des dann mit beziehen weil man ja die enden vom neuen stoff um die kanten zieht und von hinten noch tackert...
wie macht man des dann?
ich würde an der kante einfach einen schlitz rein schneiden so das du den stoff durch fummeln kannst dann kannste das von hinten verkleben oder so. also das wäre jetzt meine idee
hat jemand noch ne andere Idee wegen der Sache mit dem Beziehen?
soweit ich weiß is die stoffbahn da nru drauf gebappt..bei mir löst sich das schon..einfach abziehen...neuen stoff mit speziellem kleber drauf und ready
ja aber dazu muss ich erstmal die verkleidung in 2 teile zerlegen weil ich ja sonst garnicht den stoff richtig auch um die ecken ziehen kann...
gruß sascha
aber es wurde doch geschrieben das es ein Teil ist, wie willst du es denn dann in zwei Teiel zerlegen?
Also ich persönlich finde die Idee mit den Kleber gut aber mach doch beides, Kleber und Tacker.
Den Übschüssigen Stoff könnte man wegschneiden dann siehts doch schon mal ganz gut aus
wie Polloangel schon sagt die türverkleidung ist 1 (!) Teil
 da is nix mit stoff umgeschlagen und so...der is von werk aus nur so draufgeklebt und nicht umgeschlagen.
okay danke alle
gruß sascha
