ja gut aber die koax version kostet doch nur 5€ mehr und schaden kanns doch auch nicht oder?
hinten hab ich ja ein composystem was ich dann evtl. mal vorne einbaue wenn ich zeit habe... tauschen kann ich ja immernoch...
ich mein ob da jetzt ein bisschen getweete von unten noch kommt machts doch auch nicht aus oder?^^
weil dann würd ich mir die von pioneer jetz kaufen...
ja dafür sind ja noch die orginalen zuständig...
Also im allgemeinen haben Coax eine schlechtere Klangqualität als Compo Systeme
Auf Fachchinesisch: Durch die kompakte Bauweise kann es zwischen den einzelnen Lautsprechern zu Interferenzerscheinungen kommen, d.h. es können bei bestimmten Frequenzen Verzerrungen oder sogar auslöschungen auftreten...
Deshalb nach Möglichkeit immer Compo
Und da du ja die Möglichkeit hast...
jaa ich weiß...
aber guck mal, hinten hab ih ja nen composystem schon verbaut... und wenn ich dann vorne schon koax drin hab... dann kann ich ja wenn ich mal zeit habe das composystem vorne einbauen und die koax dann dafür auf die hutablage setzen... also einfach das ganze tauschen^^
aber da ich dafür im moment keine lust und keine zeit habe... will ichs erstmal so haben, verstehste jetz?^^
schon klar, aber kannst du denn nicht wenn du dann wirklich tauschen willst das komposystem von vorne nach hinten basteln, genauso als wenn es koax wären?
Gerade weil du doch jetzt schon eine Kompo hinten hast, das würde doch das tauschen nur noch einfacher machen, oder reden wir da aneinander vorbei?
nein, das problem ist, hinten ist es an der endstufe dran. Vorne ist es am radio angeschlossen. Wenn ich das umbaue müsste ich wieder alles rausholen, die kabel von der endstufe nach vorne ziehen, durch die türen durch, das amaturenbrett abschrauben und dann da rumfummeln... da hab ich im mom kein bock drauf^^
will einfach nur schnell tauschen im moment damits vorne nicht so schnell verzerrt.
Aber ich wollte doch gern mal so wichtig klingen
ok danke zaibo dann werd ichs jetzt vorerst so machen
ja das mach du ma frammy
greeeetz
