Also:
das problem ist wenn man was nachrüsten will original sachen das diese mehr kabelbaum ist als man brauch und das man aus den stecker die benötigen kabeln auspinne muss und in seine verhanden stecker ein pin ,da die schon da sind .
Du haste 3 stecker + masse anschluss .
Du brauchst aber nur das braune masse kabel mit stecker und ein kabel aus den stecker der in den steckplatz komm (in dem Fall stecker der in steckplatz L kommt das rote kabel von pin 4 des L steckers .
Habe bild von der ze rückseite und von masse verteiler .
Du muss das rote kabel auspin aus den stecker und in den vorhanden der in deiner ZE ein pinen .
hoffe das hift weider .
wenn nicht einfach hier schreiben .
grus redpolo6n
jawohl....jetzt kommen wir der sache schon näher.
das heißt also ich brauche das braune kabel...das stecke ich ganz normal an...dann muss ich den stecker nehmen der in den steckplatzt passt, den du mir gekennzeichnet hast...
und was soll ich mit dem pin 7 machen?
auspinnen? aber wieso?
einfach den ganzen stecker raufmachen reicht nicht?
der braum komm in der masse verteiler .
der stecker von steckplatz L ist schon bei dir vorhanden . da an den stecker die innenleuchte ,handbremskontrolle dran hänge .
ich bins nochmal...also der 7 polige stecker passte in den von dir gesagten steckplatz....habe mal probeweise folgendes gemacht.
habe diesen stecker l in den steckplatz gemacht und den masse stecker auch reingesteckt.
dann habe ich die fahrertür komplett mit einem ZV schloss ausgerüstet.
und den türkabelbaum verlegt.
dann habe ich die ZV pumpe angeschlossen, aber da regte sich nichts:(
ist das normal?
oder muss ich erst alle stecker anschließen, wie handbremse und dieses andere kleinzeugs?
ne handbremmse und so muss du nicht anschliesen .diese kommen nur auch auf den stecker mehr nicht .
warum das nicht geht mh. muss mal messen mit multimeter ob spannung anleigt .
haste auch die druckschläuche dran.
Pumpe die zv pumpe . haste alle anderen druckschläuch zu .wenn nicht kann die zv sich toto pumpen und es geht nicht .
man mal alles dran ,alle zv stellelemente und stecker dran.
also an der zv pumpe stecker :
12 poliger stecker :
pin 3 masse braun
pin 4 schwarz/rot geht an fahrerstellelmant an pin 3 des 4 poligen steckers
pin 1 rot/weis verbunden mit : pin 7 von stecker L, mit stellelement fahrertürpin 4 , mit schalter fahrertür pin2 und beifahrerschalter auch pin2
pin 7 grau/rot an schalter fahrertür und beifahrertür an jeweils pin 1
pin 10 grau/schwarz
an schalter fahrertür und beifahrertür pin 3
ja also problem ist, dass ich die gebraucht gekauft habe(mit funktionsgarantie) und ich wollte sie gerne probieren.
so, habe das dann probiert(aber nicht alle druckschläuche rangeschlossen.sondern nur mal so probiert, aber die pumpe pumt nichtmal.
also sie macht nichtmal geräusche
ich check das nicht.
und die spiegel funktionieren mit dem neuen kabelbaum auch nicht mehr:S
haste den kabelbaum alte ze oder neue ZE .
haste denn kabelbaum komplett gewechselt oder nur innen .
wenn neu ze kabelbaum . muss an der zv pumpe am stecker pin8 nach masse .
kabelbaum ist aber gleich von pin belehgung an den steckern .
ich habe !noch! die alte ZE
sollte sich aber im laufe der nächsten monate sowieso ändern...leider weiß ich nicht. was die ZV hat..oder das alte oder neue ist.müsste ich mal versuchen noch zu erfragen.
kann das zu problemen führen?
nein . von pinbelegung der stecker sind ja gleich . habe mal die stromlaufpäne angesehen :alte ze und neue ZE .ist gleich .
Vieleicht die zv pumpe kaputt.
ich weis nicht ob man so da mal strom dran hägne kann.
ich werd das die tage nochmal probieren.
bitte verfolge diesen thread.ansonsten schreibe ich dir ne PM dazu.
ich befürchte einfach, dass es mal richtig angeschlossen werden muss.
mein teppich muss sowieso raus und lackiert werden muss er in den nächsten wochen auch,damit er zum nächsten jahr fertig wird.
