Jo...und der Fiat Cinquecento Turbo schafft es auch mit seinen 1100ccm auf über 100PS, ist schon noch ein bischen was drim bei den AAU's, aber viel Aufwand und auch Geld, aber dafür hat man dann auch ein echtes Tuning und kein Motorumgehänge! ![]()
Der Sisko
Außerdem...wenn mans RICHTIG anstellt (also nich irgendwelche Nocken und irgendwelche Chips reingebratzt), hat man sogar n sauberen Motor der locker Euro 3 schafft und dabei wenig verbraucht.
Und das mit Leistung gepaart mit wenig gewicht..
Nur von Sicherheit (Airbag, Seitenaufprallschutz usw.) sieht man leider nix ![]()
Ich frag mich ob man Airbags nachrüsten kann..
gibt doch diese gummiumschnalltitten
da hasst dein airbag^^
XD ich will überleben und nich den ärzten die tränen vor lachen in die augen treiben !
gibt doch diese gummiumschnalltittenda hasst dein airbag^^
super und dann musst du warten bis dich die jungs in der roten verkleidung da wieder rausgeschnitten haben...
XD das zeug wird aber erst NACHDEM man zerbröselt ist hart...das heist man sitzt total zermanscht in so ner schei*** fest
gibt doch diese gummiumschnalltitten da hasst dein airbag^^
Krass auf was für ideen ihr kommt.
Das is echt cool.
Wollte ich aber nicht haben dann kann ich mir auch ne dose Bauschaum mitnehmen für jeden der mitfährt!
wäre auch eine idee! muhahahaha
also hab ich das richtiig verstanden? aau block, 3f spritze, turbo, locker euro 3 und gewichtsersparnis?
AAU Block würde das net mitmachen außer man nimmt die Kurbelwelle,die Lager sowie die Pleul vom G40.
Die 3F Spritze mit Turbo is auch net grade sinnvoll,denn so wie ich das hier verstanden habe wird der ganze Kopf genommen,somit auch die Nockenwelle,die is viel zu scharf für ne Aufladung, da man bei ner Aufladung das frische gemisch eh reingedrückt wird,kann man die überschneidung von Ein und Auspritzventil verkürzen, sonst kanns gut passieen das man Frischgas gleich in den Auspuff schiebt.
Und nochwas, das Auslassventil würde wohl bei ner argen Leistungsteigerung nicht lange mitmachen und verziehen. Das beim G40 is Natriumgefüllt, das beim 3F nicht.
Und, ne Spritersparniss..
Ohne Klopfsensor und intelligentem Ladedruckregelsystem...nie und nimmer
Denn so musste den Turbo auf den Hubraum auslegen, hast scho nette Turbolöcher und kein Dremomentplateu. Wenn man den Turbo kleiner wählt steigt der Abgasgegendruck besonders bei hohen drehzahlen derart an, das es viel leichter zum klopfen kommt. Um das zu verhindern müsste man n fetteres Gemisch einspritzen oder die mech. Verdichtung noch weiter senken. Beides nicht grade im Sinne von Spritersparniss.
Ein Konzept das ich selbst grade aufbaue und die DEKRA grünes Licht gegeben hat (Wird E2, da ab EURO2 keine Abgasuntersuchung mehr reicht,sondern ein Abgasgutachten erstellt werden muss..kostet zwischen 3500-4000&euro![]()
-PY Motorblock
-Eaton M45 Kompressor (z.b. aus div. Mercedes) [Warum ich n Rootsgebläse gewählt hab, kann ich bei Fragen darüber gern beantworten
warum nimmt man nich gleich nen g40? irgend ein rumgeeier bringt doch 0 punkte sag ich mal
und der eaton ist für den druck gar nich ausgelgt, schau selbst auf der eaton homepage...der hat original max. 0,5 bar, so in der drehe
den kan man so übersetzten das der mehr drückt, das macht der aber nich lange mit..der wird ja nichtmal extern geschmiert...
und wozu beauchst du ne wassereinspritzung? um den verbrauch zu senken weil lambda =1? außerdem ist lambda=1 nicht ideal, Lambda= 0,85-0,9 ist ideal zum sprit sparen...
sone trijet is nich gerade simpel, also nich das du dich da überschätzt...loht sich nich wegen 2-3 litern verbrauchsersparnis
die standart MS arbeitet imho auch nicht mit wassereinspritzung
und der bypass ist standart, hat der g40 so ab werk, nicht das du gerade denkst, das du das rad neu erfindest...
aber ich wette ja, das das sowieso nichts wird, einer dieser "ich baue um" threat, in der erstmal viel erzählt wird...wenns soweit is, und man bemerkt was ne trijet und der rest so kosten, is dann gleich wieder schluss und man landet,wenn überhaupt, beim standart g
Ich meinte mit Lambda 1 bei volllast
Das wäre schon recht brauchbar.
Und wer sagt das ich mit 1-2bar fahren will :P
0,5-0,7 reichen dicke ![]()
Und die Wassereinspritzung hat nur einen einzigen Zweck -> Kühlung des Brennraumes und um so die Klopfneigung zu senken um mit einem höheren Mitteldruck unterwegs sein zu können, da der Lader net viel druck erzeugt, geht dies über die mech. Verdichtung die auf 8,5-8,7 angehoben wird
es fahren leute mit g60 bzw. k04 mischlader auf dem py blok, und das klappt, da bracuhst du dir wegen nem eaton und ner verdichtung von 8,7:1 nich in die ..... wegen der klopfneigung...
die trijet macht sinn wenn man auf exorbitant drehzahlt gehen will, oder allg. wenns um richtig leistung geht, aber weiß gott nich bei deinem setup
schau dir zum bleistift mal die mercedes kompressor kfz an, die haben auich eaton drin und noch höhere verdichtungen,a sl wie du sie anstrebst, und die fahren so von der stange ohne irgendwelche probleme
bevor du dein geld sinnfrei in nen eaton mit trijet investierst, mach gleich was, was sich lohnt
oder lass halt die trijet weg
Das Motorsteuergerät würde mich 150-200euro kosten...komplett...mit breitbandlamdasonde..
Warum auf sowas verzichten? ![]()
Zu den Mercedesteilen
Und das sind DIESEL! keine Benziner xD oh man
Und zu dem "einfach so" .. Ohne Klopfregelung (die ja der G40 hat) und ohne anpassung kommt nur murks raus.
Ich will Leistung und Effizenz, und die geht nu mal nich mit Pfusch sowie Plug and Play.
Das Ziel ist ein möglichst hoher Mitteldruck ohne Klopfen. Ich werd dann nur super Plus oder 100oktanplörre tanken.
1959 gab es mal n nettes Rennauto das aus 1,5l über 469PS ! zauberten
Und es hielt!
Deshalb versteh ich nicht wie es motoren mit über 2l Hubraum auf weniger als 100PS bringen..
dich würde ne trijet mit lc2 200euro kosten? hab ich das richtig verstanden?
oder um was fürn steuergerät soll es sich handeln?
und tust du nur so, oder setzt du die mütze immer mit dem kran auf? wie wäre es, wenn du bei meinem link noch das kompressor modell auswählst? da steht ja sogar C180 kompressor und C200 kompressor! eigentlich selbsterklärend könnte man meinen...
bei dem, der voreingestellt is steht ja weder was von kompressor, und verdichtung 17,5:1 etc, passt ja alles nich wirklich in den kontext
und bei deinem setup brauchst du dir wegen dem klopfen keinen kopf machen...und den klopfsensor kann man normal auch nachrüsten...da du ja ne trijet instasllieren willst, sollte das ja kein thema sein
genauso wie du mit dem setup nie und nimmer 100 oktan tanken musst, vollkommener schwachsinn! du kommst mit dem was du so willst auf haltbare 125-150 ps, das is absolut nichts aufregendes!
jenseits der 0,6 bar wirds der eaton jedenfalls nich lange machen
ich versteh einfach nich, warum du so technisch wegen einem eaton mit py block tust...
Weil ich das optimum aus den bisl "billigkram" rausholen will?
Der soll mir net bei 150PS 8Liter wegsaufen ![]()
Und zu der Steuerung [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
PS. mein Opa fährt nen C200.. Find die von den Fahrleistungen net grade überradend von dem was se an sprit futtern. Und ne Verdichtung von 8,5:1 is ja auch normal.
Ich werd den erstmal mit 8,5 aufbauen, wenn ich die steuerzeiten dann so derb nach früh fahren kann und der immernoch net klopft, werd ich diese wohl raufsetzten um mit weniger ladedruck fahren zu können.
0,5bar atü waren halt angestrebt
genau, wassereinspritzung is billigkram, is gut...mach mal das märchenbuch zu
ne lc2 is billigkram, immer...wo beziehst du das denn? allein die k-data kostet 250, ohne breitbandlambda, ür ne wassereinspritzung kannst du mindestens den faktor x10 dranhängen^^^
schau mal bei gilf1.info , da gibt paar leute die wassereinsprtzungen (trijet) verbaut haben,da weißt du wie der hase läuft (oder auch nicht^^)
und die k-data is ja wie die ms, nur kleiner und man muss selber nichts löten...die ms für faule könnte man sagen
und die kommt mit wassereinspritzung klar meinst du?
ab wann willst du den schätzungsweise wie viel einspritzen?
und platzt dann irgendwann der knoten noch, oder magst du das worte klopfen? warum sollte bei ner verdichtung von 8,5:1 und 0,5 bar eine so extreme klopfneigung entstehen?
und warum verbaut man ne teure wassereinspritzung, wenn man 1-2 liter benzin sparen will und aber auf der andern seite aber nur noch 100 oktab tanken will?
py mit standart turbo is da nich wirklich teurer, das was der mehr verbraucht spart man durch herkörmlichen 98er benzin, hat aber ne ecke mehr leistung und brauch keine wassereinspritzung
zusammenfassend kann man sagen das du n haufen kohle für nen umbau rauswirfst, wo hinten raus nichts rumkommt...
aber ich kann mir ohne nich vortellen, das du ne ahnung vom trompen und vom pauken hast...halt im internet gelesen und was zusammengesponnen was gemacht werden soll
Wassereinspritzung ist dauerhaft, zwischen 10% u. 15% von der Spritmenge.
Und, die Verdichtung will ich solange hochdrehen bis ich bei der grenze bin bei der das klopfen kommt.l
ich hoffe auf 9,5 oder höher
aha,
und wie wilst du die verdichtung hochdrehen?
verdichtungseinstellschraube?
wilst du zu den interessanten fragen nichts sagen?
Dünnere Kopfdichtung nehmen?!
Die vom AEE passt auch.
Und was sind für dich die interessanten Fragen? :P
Ich find das Gesamtkonzept irgendwie alles andere als Hirnrissig. Zumal die Wassereinspritzung nicht so kritisch ist, wie du es jetzt irgendwie darstellst.
Die beste Variante ist über seperatre Düsen so das es direkt auf die Ventilteller gespritzt wird. Ne andere Möglichkeit ist es über die normalen Einspritzdüsen einzuspritzen, indem man ne Wasser/Benzinemulsion bildet.
Man bräuchte dann aber Düsen mit höherem Durchsatz. deshalb tendiere ich eher auf Version 1.
Desweiteren habe ich überlegt ob es nicht auch eine möglichkeit wäre das wasser so wie bei der AAU/AAV Einspritzanlage am Anfang der Ansaugbrücke einzuspritzen (aber hinter der Drosselklappe)
um was wollen wir eigentlich wetten, das bei deinem umbau nie was handfestes rauskommt?
Keine Ahnung :P
klingt ja nich grad nach siegeswillen
Das drecksding wäre schon fertig, wenn ich für die letzten 7 MONATE Arbeit Geld bekommen hätte!
Aber nein -_-
Keinen Cent.
So habe ich knapp 5000€ weniger als eigentlich geplant und das merkt man.
Zumal das Studium in 3 Wochen anfängt und es da mitm Geld auch net rosig aussieht.
*rauskram*
Also wars das nu mit dem ganzen umgebaue oder watt ?
Würde mich mal jucken was da jetzt noch bei rumkommt . ( oder auch nicht)
wo bitte hast du denn gearbeitet?
bzw. wer arbeitet weiter, nachdem er 2 mal kein gehalt bekommen hat?
warst du wenigstens schwarzarbeiter, dass du gar keine möglichkeit hast, an dein geld zu kommen? zutrauen würd ich dir das ja...
also wird das wie bereits von mir angekündigt nichts...war klar!
Das war n Pflichtpraktika, und ab nächste Woche gehen die Vorlesungen an der FH Jena (also mein Studium) los.
Und warum sollte das nix werden?
Hab diese Woche frei.
Muss nochs Batteriefach machen, also neues Blech rein.
Der G40 Motor ist letzte Woche angekommen.
Kann ja mal n paar Fotos machen ![]()
So einm Projekt muss man als Student nicht in 3 Monaten aus den Boden stampfen!
