Ach Timmey, da hab ich so schöne einleitende Worte geschrieben und dann liest du es nicht mal...
@blek:
Das ist natürlich richtig. Dann muss ich wohl mal gucken, ob ich den JR mal zu Testzwecken organisiert bekomme. Ein Gehäuse hab ich noch im Keller, ich hoffe das passt volumenmäßig zusammen .
Ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, wenn man nicht das bestmögliche Gehäuse hat. Und ob es im Auto eingebaut, dann auch noch so klingt, ist ja auch fraglich. Am besten 2 Gehäuse basteln, aber so ein Aufwand... :'( Schwierig, schwierig...
Ach so, kann mir noch wer bei der Frage zum Volumen, auf das der 16er in der Tür spielen würde, helfen? Siehe oben, meine erste fachgerechte Paint-Zeichnung...
Ach Timmey, da hab ich so schöne einleitende Worte geschrieben und dann liest du es nicht mal...![]()
Bei egal welchen Lautsprecher bin ich schon der Meinung, dass es Sinn macht, ihn auf Volumen spielen zu lassen.
Die Frage ist, ob es in der Form geht. Also das Volumen sozusagen neben dem LS und nicht dahinter. Ob das Sinn macht?
In mir reifen gerade die Wahnsinnsüberlegungen beides umzusetzen. Doppelcombo + Subs...
Aber da muss ich erstmal mit der Chefin reden, ob ich das Auto so lange auseinander bauen darf...
Die Frage ist dabei aber,ob man ihm das Volumen genau vorgibt,oder aber z.B. den TMT einfach auf das gesamte Türvolumen spielen lässt.
Ob das Volumen direkt hinter oder neben dem LS ist,sollte dem LS wumpe sein,Hauptsache er spielt in sein Volumen und hinter dem LS sind noch so 1-2cm Platz.
Das ist so ne Sache mit die Tür als Volumen zu nutzen.. sperr mal die Ohren auf, wenn du das Fenster runter machst^^ Das ganze klingt dann wie Kraut und Rüben^^
Sinn macht so ein geschlossenes Doorboard schon.. in solch einem fall bist du auch von der Einbatiefe unabhängig, da du ja das Doorboard entsprechend verändern kannst.. lediglich bei dem in der ori Halterung wäre ich mir unschlüssig, die würde ich ins Doorboard miteinbeziehen...
So, nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zu Wort.
Erstmal vielen Dank für die Tipps und Anregungen. ICh werde mir wohl doch die Arbeit machen und Doorboards basteln für ein Doppelcompo-System. Dazu 1 oder 2 RM 208. Eigentlich sollte es ja im kleinen Rahmen bleiben... ![]()
Also vielen Dank nochmal!
captain
Sieh mal lieber zu,dass du mal nen Bildvon dem Skoda reinstellst,muss ja wissen,nach was ich Ausschau halten muss!
Wirst du dann schon hören.
Immer diese wiederlichen Parkplatz-Proleten...
