wenn daran nicht lioegen sollte schnapp dir nen Kollegen und der lässt langsam an den vermuteten stellen wasser drüber laufen. Kann ausn garten schlauch sein oder wenn die blase drück
Naja dann setz du dich rein ung guckst wann das wasser reinläuft und wo sich dein kollege zu dem zeitpunkt befindet. dann weißste schionnmal genauer wo ran es liegen könnte.
Wenn du hinterm Luftfilter Ziemlich mittig vom Motorraum reinfasst wirst da irgend wo nen Gummi Pimmel finden der sitzt bei fast allen zu
das ist doch das Loch wo die Kabel in den Kotflügel laufen, wo auch der Türschalter sitzt oder?
Bei mir hat VW das Loch Prefessionell mit einem Streifen Tape abgedichtet.
Das könnte sein das es das die STelle ist wo es rein läuft, da dass Wasser aus dem Spritzkasten darrein läuft.
und hast jetzt rausgekreigt wo des loch ist hab nämlich ein änliches problem?
ich hab auch ein "wasserproblem" aber am schiebedach. das hängt runter . wahrscheinlich wegen der musikvibration
ich hab immer ne richtige fütze auf den sitzen. ist sehr ergerlich sowas-kann ich nachvollziehen. aber kann dir leider bei deinem prob.nicht helfen
Schaut mal am sicherungskasten.Dort müsste ein gummistopfen sitzen.
Hab bei meinem bruder die frontscheibe gewechselt und es kamm auch dort wasser rein war allerdings der stopfen der fehlte
@ tim`OH
da gibts doch so abläufe fürs schiebedacht vllt solltest die mal weider freimachen .
und zu meinem problem.
ist die windschutzscheiben dichtung unten rechts (fahrerseite)
habs rausgekriegt...
wie bekannt ja ein polo problem
mfg bunser
ich wette das es bei dir von der türdichtung an der A-Säule kommt.
hatte das gleiche problem, es is da oben rein gekommen und tritt unten wieder aus unter a-brett...
-mach deine tür auf...
-fass mit beiden händen am türrahmen
-drück dein knie gegen deine türverkleidung
-dann biegste dein rahmen etwas mehr nach innen
hab das gleiche gemacht und es ist wieder dich^^
naja n karosseriebauer hats gemacht nachdem ich ihn mein prob gezeigt habe
