Hallo zusammen,
hab heute mein Auto vom Spureinstellen und Bördeln abgeholt, nun ist mir was aufgefallen...
wenn ich voll links einschlage und los fahre, dann schleift bzw. schlägt das so komisch aus der Radhausgegend vorne rechts....
Rad-/Reifen Kombi 7x13 et 20 auf 175/50
Hat keiner eine Idee...
ist nur bei vollem Linkseinschlag
Können sehr warscheinlich deine Antriebswellenlager sein...
kann ich das vorher igendwie überprüfen?
Will nicht wieder alles auf Verdacht tauschen...
naja sichtprüfung ist schwer, eigentlich prüft man das durch lenkrad einschlagen und etwas schneller bei schrittgeschwindigkeit fahren. Wenn es dann dauernd schleift und schlägt dann ist es das Antriebswellenlager.
Klingt also eigentlich ganz danach dass deins kaputt ist.
Okay ich denke mal deine Beschreibung haut hin...
was brauch ich denn da um das zu wechseln?
Es gibt doch auch nur den äußeren Teil der Antriebswelle... ?
da brauchste eigentlich ne menge muskelschmalz um die zu wechseln, weil die mutter von der antriebswelle ziemlich fest ist..
alles weitere wird auf www.polo2.de gut erklärt
Wenn dein Polo vorne 60+ tief ist, dann ist es wahrscheinlich die Spurstange die an der Karosserie schlägt. Hatte ich bei meinem auch, als er noch 60 tief war.
Zur Antriebswellenmutter:
Schonmal mit nem langen Hebel versucht? ![]()
bei mir wars das ausgleichsgewicht anner felge ^^
Hab's endlich, nachdem ich heut mal zu gekommen bin den Reifen abzunehmen...
waren auch die Gewichte an der Felgenkante die an den Stabi gekommen sind... ![]()
