gibt es beim 2F einen innenraumfilter?
und aus meiner lüftung kommt immer warme luft raus! egal ob ich auf kalt oder auf warm stell. was könnte das sein?
nein, kein innenraumfilter...
mit der warmen luft kann es sein, das der bowdenzug, der am gebläse dran ist, bzw. der halter und schieber daran defekt ist....
nein gibt keinen.
wird dein gestäne evtl ausgehackt sein.
andre
wo genau sitztn dieses gestänge oder dieser halter/schieber? hab nämlich auch nur warme luft :'(
dank dir, auch für das bild! werd mich heute mal dran machen
hänge mal den Bowdenzug am Heizungsventil aus und schließ dann das Ventil von Hand wenn dann immer noch warme Luft kommt ist dein Ventil hinüber und schließt nicht mehr richtig.. kömmt öfters mal vor..
