hallo habe mir bei ebay ein verchromten bkrv und hauptbremszylinder gekauft vom g40 jetzt habe ich das problem das ich an den vorderen anschlussen kein druck bekomme habe eine 3f pedalerie da drann hat jemand eine idee warum ich da kein druck bekomme
und ist es normal das der bkrv ein mega vordruck hat wenn ich die pedalerie einbaue
der vor druck ist nicht normal das selbe problem hatte ich vor kurzen auch bei mir stellte sich dann herraus das es das falsche pedal war...
blöde frage aber bist dir sicher das du das 3f pedal hast?
ja eigentlich schon hattest du das denn auch das du nur bei den vorderen anschlüssen kein druck hattest
ich hatte das selbe problem wie du bei mir stellte sich raus das der bkv und pedal nicht passten, bis ich das mal raus hatte waren auch schon paar stunden um
also heist das ich brauche ne g40 pedalerie oder kann ich noch was anderes machen
das problem kenne ich g40 pedaleri her dann müsste es gehen
sind die g40 und die 3f pedalerie nicht gleich?
mir war so als seien die gleich
dachte ich auch immer wie erkenne ich den den unterschied
laut etka sind die auch gleich...
ich hab nen 3f pedal da glaub ich könnte ich dir nen bild von machen
