Benzinpumpe NZ 3F
nene die innere mit dem schwimmer und dem sensor drann
die komplette pumpe?
sollte die nummer sein:
867 919 051 L
die 357 906 092 C is nur die rein pumpe im tank.
ja das weiß ich
meine frage war ja ob das die is für den 3f usw.
an dem sensor steht ja auch noch ne nummer drann aber ich hab jetz einfach die nummer die auf dem pumpenelement selbst drauf stand
und alles zs wir von oben in den tank gehangen und ob dieses koplette teil für den 3f ist mit der nummer die ich angegeben habe das ist meine frage
im tank sind alle pumpen gleich.
nur die außerhalb tank sitzen sind unterschiedlich.
Hi, hoffe ihr könnt mir helfen.
Welche Pumpe hört man , wenn man den Schlüssel auf Zündung dreht?
Ich bin bei meinem Genesis recht weit,
aber nachdem ich Auspuff und Sicherungskasten erneuert hab, hör ich die Pumpe nich surren und OH ÜBERRASCHUNG er springt auch nicht mehr an.
Vlt hab ich ein Stecker an der Pumpe beim Auspuff wechseln beschädigt?
Glaub ich aber nicht, da Pumpe und Auspuff ja unterschiedlich verlegt sind.
Vlt beim Ansaugkrümmerdichtung einen Stecker vergessen?
Ist den an der Ansaugbrücke irgendwo ein Stecker, der das beeinflussen könnte?
Beim Sicherungskasten tauschen hab ich eigentlich drauf geachtet, alle Stecker und Relais wieder so zu stecken wie vorher.
Ich musste ja nur RelaisHALTER ausklipsen Relasi selber blieben ja gesteckt.
Welches Relais ist den für die Pumpe zuständig?
Oder sitzt das wo anders?
Motor ist NZ, Sicherungskasten auch aus einem NZ,
Ich weiß ehrlich nicht wo ich anfangen soll zu suchen
Danke
Björn
