kofferraum ausbau
endstufen:
1.
MXB-4175
4 x 175/350 Watt max. @ 4/2 Ohm
4 x 110/175 Watt RMS @ 4/2 Ohm
2 x 700 Watt max. gebrückt
Abmessungen: 251 x 55 x 400 mm
2.
GZRA 4200x
4 - Kanal Verstärker
4 x 85 WRMS an 4 Ohm
2 x 125 WRMS an 2 Ohm
die masse hab ich zuhause find die nicht im netz und bin grad auf der arbeit.
2 Subs XFAT-124
12" (30 cm) Subwoofer, 500 Watt RMS, Impedanz 4 Ohm
2,5" (64 mm) Alu-Schwingspule, Gusskorb
Fs 33 Hz, Qts 0,55, VAS 50 L, 88 dB
Einbautiefe 147 mm, Einbauöffnung 283 mm
hi...
warum müssen es unbedingt 2 subs sein? ich hab nur nen 10" drin und der reicht voll und ganz! (siehe profil) wieso machst du dir nicht auch noch ne wand zwischen rückbank und deinem ausbau...nahinter könntest du auch eine endstufe verstecken und wenn du das reserverad rausschmeißt kann auch noch eine unter die bodenplatte
  • das is meiner, wie wärs damit?
  • @spanky
    audiobahn und carpower wanted
    nett nett, würds klanglich mal anhörn, wanted ist ja was günstiges für einsteiger und Audiobahn fast mehr show als klang
