hallo
habe ein kleines problem bei meinem polo 2f nämlich das bei meinem polo die heizung nur lauwarm wird,motortemperatur ist voll in ordnung,wärmetauscher wird auch gut heiß,wird auch voll aufgezogen
was kann es noch sein
mfg alex
mal geschaut ob der bowdenzug auch auf anschlag ist?
ja das meint ich ja mit voll aufgezogen!bin da irgendwie ratlos
sollt ich vielleich doch maldie kühlanlage durchspülen?
mfg alex
solang keene luft im Kühlkreislauf ist, müsste es ja funktionieren.
Gibt halt 2 Schläuche zum Wärmetauscher, aber die sind sicherlich frei.
Kann mir grade echt nur nen schaden an der Heizung und luft im Kühlkreislauf vorstellen...
Entlüften kann man, in dem an unter der Spritzschutzabdeckung auf der rechten seite der Heizung den kleinen Bibus herausdreht, normalerweise läuft dann n klein wenig Kühlwasser raus, das heist die luft ist ausm System
Hey ! Kann auch sein das der Anschlag nicht wirklich auf "AUF " steht sondern ich sag mal vergriesknadelt ist  . Ich meine der sieht aus als wenn der auf ganz offen steht aber in wirklichkeit schnappt der über und öffnet das Ventil nur halb.  ![]()
MfG Poldi
also komischer weiße hab ich jetzt folgenes problem,heizung wird warm aber nur wenn ich die lüftung auf scheibe stelle,stell ich die lüftung auf fahrer oder auf fußraum kommt nur kalte luft!
könnte sich hinte´rm armaturenbrett die lüftungsrohre ab sein oder so
ich bin da echt ratlos,will aber nicht einfach das ganze armaturenbrett ausbauen
hatte jemand das gleiche problem?
mfg alex
bei mir in twingo war das auch so ! und bei mir war der küller verstopft!
klingt aber bisschen komisch das der kühler verstopft sein soll,oben wird er ja richtig schön warm nur unten nicht!
werd ihn terozdem die tage mal schön durchspülen vielleicht erledigt sich das problem dann ja,was ich nicht so recht glauben kann
aber trotzdem erstmal danke
mfg alex
das is doch grade n anzeichen für verstopfung das er nur teilswarm wird...
Haste dat während der Fahrt festgestellt oder im Stand?
Aus den beiden großen Lüftungen an der Seite kommt immer kalte Luft raus...das schimpfen die bei VW Frischluftzufuhr....warme Luft kommt nur aus den Lüftungen Frontscheibe, die beiden kleineren an der Seite und der Fußraum.
Frage deshalb, weil es bei mir so ist, wenn ich fahre und es draussen etwas kühler ist (ca. 8-9 °C) dass da nie richtige heisse luft rauskommt sondern auch nur eher so Lauwarme.
Ansonsten würd ich einfach mal Entlüften.
ich verbrenn mir fast die pfoten wenn der motor auf der Bahn warm wird (Öl um die 100°C) und ich die heizung voll aufruppe..
Könnt ja mal im Motorraum schauen ob der hebel, der das Ventil für den Wärmetauscher steuert, auch wirklich auf anschlag is
Wo sitzt denn dieses Ventil?
hast schon mal anchgeguckt ob die lüfrungskanäle villeicht zu sind hatte ich bei meinem schon mal
Wenn man vor dem auto steht un in den motor auf die heizung schaut, dann is rechts danaben wo der schlauch mit kühlwasser reinmacht son ventil. da is auch der stöppel zum entlüften
