Hi Leute!
Wenn ich mir ne Tachofolie kaufen würde, wie müsste die denn eingebaut werden?
Danke schon mal im voraus!
tacho raus und die folie dann draufkleben...gibt auch slche die gesteckt werden, kommt ganz drauf an...
Wie, muss ich den ganzen Tacho ausbauen?
Und wie ist das mit den Zeigern?
jo der ganze tacho muss raus... und dann musst du den zerlegen
zeiger einfach abziehen der sanft abhebeln...
Jetzt im Ernst! Wirklich Tacho raus?
Dachte man müsste nur die Plastik oder Glasabdeckung runter nehmen, dann die Zeiger weg und Folien drauf!
Nee, dann lass ich die Finger davon! Is mir zu kompliziert!
Trotzdem Danke!
ja da s glas kannst du nur wegmachen, wenn du den tacho ausbaust
aber der ausbau ist kinderleicht!
blende oben mit 2 schrauben befestigt, lösen, und raus, danist der tacho links und rechts mit 2 schrauben befestigt.
das ischt alles
und hinten noch den kabelbaum abziehen, und schon hast den tacho in der hand!
das ist echt keine sache...
@ bommer muss man dazu nicht das lenkrad ausbauen wenn man den tacho wegbauen will
lenkrad musste nicht ausbauen!
nee muss man nicht.. suche auch noch ne schicke weiße tachofolie.. hab bis dato nur auf blau umgerüstet
Die Tachofolie brauchst du garnicht befestigen wenn sie die gleichen Maße wie die Originale hat. Sie wird dann vom Metall an den Tacho gedrückt. Hab mir selber ne Tachoscheibe gemacht und selbst eingebaut. Sache von 30 Minuten.
hm.. doll..
wenn ich se mitn laserdrucker mache siehts bestimmt schäbbig aus.
mach mir ma eine dragon
Ich habs mit nem normalen Tintenstrahldrucker auf mattes Fotopapier gedruckt. Eine machen ? Hmm muss ma kuggn ob ich Zeit finde, die selbe wie ich willste ja bestimmt nicht ^^
mir würde ne ganz normale weiße reichen,.. am besten so wie die originale von vw... das wäre scho was
geht ma auf coolchip.de da findet hier unten unter tacho mod#1 und tacho mod#2 alles was ihr braucht vom tachoumbau bis zum zerlegen bis neue tachofolien 12 uhr stellund durchleuctungstechnik alles was man so mitm tacho machen kann
ich war immer der meinung das das lenkrad weg muß wenn man den tacho ausbauen will wel beim lenkrad links und rechts 2 schrauben sind an due man nur ran kommt wenn das lenkrad weg ist.
neee das muss man nicht wegmachen..
einfach nen kürzeren schraubenzieher verwenden
ich hab den schon so oft ein und ausgebaut....
geht ma auf www.tachodesign-golf3.de
da gibts geile designs! sind top folien 6euro und selbstklebend! hab den typ eben kennergelernt! meine habe ich eben grad eingebaut! ist top!
