6KV bleibt kalt und ruckelt?
die lamda sonde sitzt im abgaskrümmer, kurz über dem flansch wo der auspuff anfängt.. sonst du könntest auch mal den temperaturfühler abklemmen, vieleicht geht er ins notlaufprogramm, dann greift er nur aufs kennfeld zu und vergleicht nicht mehr ist und sollwerte, so stell ich mir das zumindest vor... 100 prozentig weiß ich das leider auch nicht weil arbeite leider nicht bei vw, müsste mal meinen kumpel fragen!
oder was mir eben noch einfällt, wurde deine zündverteilerkappe mit finger neu gemacht? weil wenn die zu staub zerfällt und undicht ist oder wackelt fängt der motor auch an zu ruckeln oder geht aus weil er keinen zündfunken mehr bekommt.
ptae76
ABer mal abgesehen von der Sonde.
Kanns echt sein, das das Termostat falsch läuft, dadurch der Kühlmitteltemperaturgeber falsche bzw. eigentlich ja für ihn richtige Daten weiterleitet und deshalb der Motor nicht richtig läuft?
Klingt zwar für mich plausibel aber doch so simpel, daß drei verschiedene Werkstätten da nich drauf kommen?
Wie kann ich denn testen ob die Sonde defekt ist?
ptae76
Ja, Zündverteiler ist auch neu...
bei der sonde kannst du eine spannungsmessung vornehmen.. ader das hilft auch nicht wirklich weiter. der thermostat ist unäbhängit vom temeratursensor, der thermostat arbeitet rein mechanisch durch ein bi metall (es zieht sich zusammen und dehnt sich aus) und das kann schon mal sein das das nach x kilometern mal kaputt geht.. weil die temeratur schwankt ja immer im motor. und wenn es nicht das thermostat könnte es auch deine analoge anzeige sein, aber das glaub ich nicht wirklich!
und warum die das in der werkstatt nicht behoben haben könnte daran liegen das es normalerweise nicht nur am thermostaten liegen kann das er ruckelt usw,meiner war auch mal kaputt, das einzige was auffällig war, war das die heizung nicht mehr so gut heitzte und die temperaturanzeige nicht mehr auf 90° ging
ptae76
OK - soweit so gut. Also morgen neues Termostat kaufen, tauschen, Kühlwasser auffülln und hoffen, daß das Ruckeln auch weg ist. Wenn nicht is wohl die Sonde im Eimer.
Sonst noch ein Kommentar oder hab ich was vergessen?
joa.. hauptsache er hat erst mal wieder temperatur! dann währ ein problem weg...
gruß paddy
könnt ihr mir mal sagen wo das terostat bei meinem 1,6er sitzt meiner wird nämlich auch nicht warm
http://www.polotreff.de/forum/t/158916
