Könnt ihr mir tips geben für nen neuen ausbau?
Sir-Nemesis
hey grüßt euch!
ich will bald mit nem neuen ausbau anfangen!
was raus kommt ist die hutablage!
und rein kommt ein großer kasten mit 2 einzelnen kisten wo jewals 1 woofer platz nehmen wird!
die größe soll von boden bis zu ehemaligen hutablage gehen!
und aussehn tut es halt aus wie ein kasten was alles vernünftig verkleidet wird!
so habe hier was gemalt/gezeichnet!
unten sind die bassreflexrohre,oben kommen die woofer und in der mite soll ein spiegel rein kommen,blaue beleuchtung und ne plexiglas palte vor!
achso da ich meinen jetzigen woofer so nicht einzeln kaufen kann wollte ich mir gleich 2 neue woofer kaufen!
habe die hier gefunden und wollte fragen was ihr davon haltet!
achso und warscheinlich wird dan eine neue amp dazu kommen weil meine jetzige bisschen schwach ist oder ich bau ne 2te amp einfach dazu ein!
hier ein paar links!
1:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • 2:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • 3:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • 4:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Mfg Andy
  • Tja,da haste dir ja ne lustige Mischung zusammengesucht,sag ich mal:
    1. Passivmembran,KEIN Sub!
    2. 38er
    3. 30er
    4. 25er
    Mit Kontinuität haste's nicht so,gelle?
    KANN es sein,dass du selbst gar nicht so ganz genau weißt,wonach du eigentlich suchst?
    Sir-Nemesis
    joa da gebe ich dir recht kenne mich nicht so extrem damit aus!
    ich habe zurzeit denn teller von crunsh xfat-400 und bin mit dem voll und ganz zufrieden aber ich finde denn nicht einzeln ohne gehäuse!
    hast du denn ein paar tips für mich was ich mir kaufen soll ?
    Tip 1:Subwoofer sind Subwoofer und kein Geschirr!
    Tip 2:Was für Subs man sich zulegen sollte,hängt immer von mehreren Aspekten ab,in erster Linie MUSIKGESCHMACK!Da ja scheinbar schon ne Endstufe vorhanden ist,wäre es außerdem auch gut zu wissen,was das für eine ist.Und dann spielt halt auch das Budget eine nicht unwesentliche Rolle!
    Sir-Nemesis
    okay subwoofer
    also die endstufe ist die hier blaupunkt
    Anzahl Kanäle 2/1 ch Class A/B
    Max. Power@4 Ohm 2x160 / 1x425 Watt
    Max. Power@2 Ohm 2x210 Watt
    RMS Power@4 Ohm 2x75 / 1x210 Watt
    RMS Power@2 Ohm 2x105 Watt
    Frequenzgang 10 - 35.000 Hz
    Signal-/Rauschabstand > 95 dBA
    Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,03 %
    Eingangsimpedanz > 10 kOhm
    Dämpfungsfaktor > 100
    Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V
    Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
    Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
    Hochpassfilter (Highpass) 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
    Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz
    Eingänge 2x RCA vergoldet, HighLevel Input, Direct Aux Input
    Ausgänge 2x Lautsprecher vergoldet
    und der subwoofer soll soweit ich das gelsen habe
    XFAT-400
    12" (30 cm) Single-Bandpass
    mit FatBoy Subwoofer
    400 Watt RMS, Impedanz 4 O
    Gehäuse aus MDF mit Plexiglas
    und blauer LED-Innenbeleuchtung
    Abmessungen: 48 x 38 x 45/32 cm
    mein Budget ist nicht sehr hoch höchstens 200€
    Musik höre ich Hardstyle,Black,Metal also so zusagen fast alles
    *pfeif*
    Also viel reißen kannste mit der Endstufe ehrlich gesagt nicht.
    Und von der Leistung her wüsste ich spontan nicht wirklich,für was für 2 Subwoofer die ausreichen könnte/sollte!?
    Wenn du 2 Subs betreiben willst,sollteste im Idealfall ne Endstufe haben,die in Brücke 2 Ohm-stabil ist und dann auch nen bisschen was an Leistung zur Verfügung stellt.
    Oder ansonsten halt wenigstens eine,die an 4 Ohm Brücke schon nen bisschen was hermacht,dann könnte man die beiden Subs zur Not noch in Reihe anschließen und auf 8 Ohm laufen lassen,oder aber man nimmt zwei Doppelschwinspuler mit je 2x4 Ohm,die dann insegsamt wieder auf 4 Ohm laufen würden.
    Lange Rede,kurzer Sinn:
    Du hast da echt denkbar schlechte Grundvoraussetzungen,muss ich dir leider sagen.
    Wenn es unbedingt bei der jetzigen Endstufe bleiben soll,wirste damit wohl kaum 2 Subs gescheit antreiben können.
    Sir-Nemesis
    ne ne die amp mußte ich mir aus not kaufen weil meine alte in rauch aufgegangen ist die ich hier im pt gekauft habe!
    konnte die noch nichtmal zuende anschliessen und da hat die schon geraucht!
    also wenn dann würde ich mir in der nexten zeit ne neue amp zulegen aber muß ja dan ein wenig sparen!
    aber was sagst du so zu der konstruktion vom gehäuse?
    hättest denn ein paar sachen für mich die ich mir günstig kaufen könnte?
    Mfg Andy
    Na ja,die Kontruktion is ja im Prinzip nen ganz normales Gehäuse für 2 Subs,so wie ich es zur Zeit z.B. auch habe,nur dass du da eben noch nen Spiegel usw. anbringen möchtest,was ja acuh dein gutes Recht is,wenn du Wert auf Optik legst!
    Meinst du damit jetzt,ob ich dir was empfehlen kann,oder ob ich selbst was abzugeben habe?
    Sir-Nemesis
    joa ein bisschen hübsch muß es ja aussehen
    ja also ob du mir was empfehlen kannst?!
    aber muß nicht die high end klasse sein!
    ich bedanke mich schonmal!
    achso und von der plazierung der reflexrohre ist das auch sinvoll oder sollen die lieber nach oben kommen?
    DIe Frage is vielmehr,wie du eigentlich überhaupt schon wissen kannst,dass du überhaupt BR-Rohre brauchst?
    Immerhin is das ja immer noch abhängig vom Sub!
    Sir-Nemesis
    ^^ war doch nur ne frage ob das so richtig wäre wenn es der richtige sub wäre!
    hast du denn ein paar sachen für mich ganz lieb frag!
    Also,da du nen ziemlich übergriefenden Muskgeschmack hast,bräuchteste wohl am ehesten nen ziemlichen Allrounder,was den Sub betrifft.
    Einfallen würden mir da spontan:
    -Atomic Manhattan
    -Atomic Energy
    -Peerless Resolution/ Peerless XXLS
    -Hertz ES / Hertz HX
    und als Alternative wohl auch der Helix W10,bzw. Helix W12.
    Die Endstufe müsste man dann halt passend zu dem bevorzugten Sub aussuchen.
    Sir-Nemesis
    so habe mal nachgeschaut da ich nicht sehr viele hifi seiten habe habe ich nur auf der einen was gefunden!
    sind denn die preise so okay oder gibts die irgendwo noch günstiger?
    sind aber 25ger ist aber auch nicht schlimm oder?
    -Peerless Resolution 25ger[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • -Peerless Resolution 30ger[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • -Peerless XXLS[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • -Hertz ES 300 D[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • -Hertz HX 300[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Ob's die irgendwo noch günstiger gibt,kann ich dir jetzt aussem Kopf auch nicht sagen,da müssteste dann bei Bedarf dann eben selber nochmal weitersuchen.
    Aber sind normale Preise,soweit ich das jetzt gerade überblicken konnte.
